3842能否控制PWM调速的风扇
3580|2
 楼主| lwxing 发表于 2009-10-4 11:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟想用开关电源常用的PWM控制芯片3842来做一个风扇控制的电路,风扇采用四线制的风扇,1脚为电源正端、4脚为电源负端,2脚为PWM控制脚,3脚为速度反馈脚。
我在网上看了很多风扇控制的方案,我的要求是在20度到50度之间要线性调速,网上的方案要不就是简易的分几个转速的档位,用555触发器来做;或者是有单片机的参与。而我的boss要求纯硬件完成。所以我才有了用3842来制作的想法。
不过这芯片我以前没有使用过,不知道有没有哪位高手以前有过类似的项目并且这样完成的,或者对3842芯片比较熟悉,可以指点一二。先谢了!
maychang 发表于 2009-10-4 14:06 | 显示全部楼层
发到电源版面来了,很好。
我的回复还是那句:先把电机搞清楚。
不知道是什么电机,没有搞清楚该电机如何控制,一切免谈。甚至连用3842芯片来控制是否合适,也无法确定。换言之,你的方案是否正确,谁也不知道。
3842芯片很简单,仔细看看datasheet就可以使用。对3842熟悉,与你的控制系统没有什么直接的关系。
晶纲禅诗 发表于 2009-10-6 19:38 | 显示全部楼层
[1脚为电源正端、4脚为电源负端,2脚为PWM控制脚,3脚为速度反馈脚。]
根据这个说法,似乎只能是直流电机了.
