LED驱动的问题,哪位解释下
3390|18
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-4 15:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
驱动60颗左右的LED灯,色温在6000K以上,压降3.2-3.4V,我的课程设计,需不需要用到IC驱动呢,可不可以直接整流滤波后输出呢
maychang 发表于 2009-10-4 16:05 | 显示全部楼层
可以整流滤波后直接输出。
不过,电流不得超过LED额定值。
lb0577 发表于 2009-10-5 08:38 | 显示全部楼层
直接整流滤波后输出?电压不稳的后果很严重哦。
简单恒流源也要吧。
maychang 发表于 2009-10-5 12:14 | 显示全部楼层
回3楼:
当然了。
寻乐的狼 发表于 2009-10-5 18:37 | 显示全部楼层
你还要做电源啊,我当初毕设也做的那个,老实说电源太难做了,就用了开关电源!
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-6 10:00 | 显示全部楼层
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-6 10:03 | 显示全部楼层
回3楼:简单恒流源,是指用IC使电路恒流输出吗,那用哪种IC比较好呢,简单又实用点
maychang 发表于 2009-10-6 12:18 | 显示全部楼层
回8楼:
最简单的方法是与LED串联一个电阻,毕竟整流输出的电压变化不是很大,这样的简单电路够用了。
稍复杂一些的方法,是使用一支三极管,发射极串联适当的电阻。
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-10 11:51 | 显示全部楼层
谢谢9楼的回答,按你说的串联个电阻的方法,我试了一下,效果还可以,只是PFC才0.4左右,效率太低了吧,有没有提高品质因数的方法吗
liaohf521 发表于 2009-10-10 15:10 | 显示全部楼层
用boost升压电路,开关频率由555电路构成
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-11 11:45 | 显示全部楼层
回11楼,电路本来不是要降压使用吗,用boos升压能驱动电路吗,另外我的意思是说能不能在我原本简单的电路基础上,加个 提高品质因数的电路,使其效率提高
风暴之子 发表于 2009-10-11 21:11 | 显示全部楼层
现在LED的驱动IC很成熟,就是不知道你的电源是怎么样的.
现在220V交流不需要整流直接驱动的IC也有.
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-12 13:25 | 显示全部楼层
回13楼,我采用的是阻容降压方法,整流滤波输出,效率低了低,才0.4多点
awey 发表于 2009-10-12 14:12 | 显示全部楼层
可直接电容限流,整流滤波驱动,效率可以做得很高。
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-12 14:57 | 显示全部楼层
回15楼,能不能具体点说明,怎么提高效率
maychang 发表于 2009-10-12 15:28 | 显示全部楼层
回16楼:
用电容限流,效率自然高,因为除负载(60个LED)外没有耗能元件。
电容降压点LED,可能是电容降压最合适的用途。
寒舍86 发表于 2009-10-12 18:01 | 显示全部楼层
市面上的LED灯都是采用阻容降压驱动电路,除非你想做成流水行灯而使用IC。阻容降压电路很简单,但要做好,也是很有学问的。很多LED灯在生产后会出现不少不稳定的次品,点亮一段时间后会出现故障,当然跟LED灯品质有关,但如何避免就看你的本事了。这样的课程设计才有价值不是?
 楼主| hui-765 发表于 2009-10-13 11:43 | 显示全部楼层
谢谢各位的提醒,我再去试验下
