怎么利用精度公式计算精度呢?
6788|7
 楼主| hhblxm 发表于 2009-5-15 22:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
看到一个万用表的电压测量精度如下:<br /><br />量程:200mV/2V/20V/200V&nbsp;&nbsp;基本精度:±(0.5%+2)<br /><br />后面那个2应该是2位,那么请问200mV的精度是多少呢?怎么计算?<br /><br />我不知道后面那个2应该怎么来用?
zouxp 发表于 2009-5-15 22:13 | 显示全部楼层
后面2是跳2个字
精度范围为:200*0.5%=1个字。相当于197-203mV,都在精度范围内。
zouxp 发表于 2009-5-15 22:16 | 显示全部楼层
不过还要看你的小数点在什么地方了。
如果显示200.0,那么精度范围就是198.8-201.2mV
 楼主| hhblxm 发表于 2009-5-15 22:37 | 显示全部楼层
能否仔细讲讲,不知道你是怎么算出来的。
joypan 发表于 2009-5-27 15:58 | 显示全部楼层
正确是这样计算的
请先确定是三位半的仪表,范围是0~1999共2000个数值。如果精度是+/-0.5%+2,精度计算为:2000*0.5%再加上两个数值,即2000*-0.5%-2&nbsp;至&nbsp;2000*0.5%+2都在正常范围。计算结果是1988~2012
iC921 发表于 2009-5-28 23:00 | 显示全部楼层
基本精度:±(0.5%+2),不是规范的写法
此种情况下,要说明基本量程是哪一个
hlb_hlb 发表于 2009-5-31 22:34 | 显示全部楼层
基本精度是指精度最高的那个量程的精度
基本精度是指这几个量程中用来做基础的那个量程,其他的量程都是经过电阻分压后得到的。也就是指精度最高的那个量程的精度是±(0.5%+2)<br /><br />精度没有特殊说明的情况下是&nbsp;±(0.5%reading+2counts)<br /><br />最大误差=(测量值*0.5%)与(最末位的位数的2)之和。
