搞了4天,也搞不明白的问题,模拟高手帮忙了
3082|14
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-20 15:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
A点:100KHz方波,脉宽=49%,伏值=10Vpp,有效值为4.899V,长时间测试这4个参数不变化
B点:停机2小时后再上电之后的30分钟左右总是有15-30个mV的漂移才能稳定,这是为什么?想了4天也想不明白。
R,L,C,用热风枪从20度加热到90度,A点不变,B点仅变化3个mV,排除温度的影响。
我想做个电涡流移位传感器,各位神仙,救命啊!
雪山飞狐D| | 2009-5-20 15:21 | 只看该作者
换电容
   换个1000V的CBB电容试试,黄色扁正方那种,云母电容这里说实话不合适
   也有可能是阻尼状态,试试电容换大点,电感调小一点试试
兰天白云| | 2009-5-20 20:07 | 只看该作者
只用热风枪加热R有什么效果?
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-21 10:44 | 只看该作者
神仙啊,换CBB之后是好了很多
可哪一种CBB最好呢,请指教。
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-21 10:47 | 只看该作者
cbb1
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-21 10:49 | 只看该作者
cbb2
这个
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-21 10:50 | 只看该作者
还是这个
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-21 10:51 | 只看该作者
这个呢
CBB
雪山飞狐D| | 2009-5-21 11:44 | 只看该作者
这样
   你去Wima 的网站学学怎么查频率损耗参数,另外,你能不能不用方波用正弦,至少用三角波会好很多
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-21 17:42 | 只看该作者
正弦波用过了
一样的漂,而且正弦波在控制幅度稳定时复杂,成本较高,所以改用方波了。
hzlyes_123|  楼主 | 2009-5-22 10:40 | 只看该作者
问题解决
布线问题,布线分布电容太大,可能还有转换开关(这个电路图没画出来)也有分布电容,把三个元件用线连到电路板之外,所有的问题解决。
也不是云母电容的问题,至于换CBB电容后漂移小了是因为焊到电路板外面分布电容也减小了。
谢各位!
lhz10213| | 2009-5-25 14:33 | 只看该作者
呵呵,学习了,
呵呵,学习了,
佛山小鸟| | 2009-9-15 10:27 | 只看该作者
学习提高
