请教大虾12DC-24DC逆变器设计
3437|7
 楼主| yjsstk 发表于 2009-10-6 16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前没有接触过电源的设计,而现在的工作要我设计一个12DC转24DC的逆变器。要求转换率有90%左右,输出电流1A左右,就这些要求。希望各位大虾指点指点,谢谢了!!!
      要是那位有相关的原理图,希望能发一份给我。我的电子邮箱为:yjsstk@163.com.
maychang 发表于 2009-10-7 09:36 | 显示全部楼层
1、这不是逆变。所谓逆变,是指DC-AC变换器。
2、根据输出功率和供电电压,建议使用UC3845芯片。该芯片是为隔离型电源设计,但若不要求隔离,同样适用,且电路更简单。典型电路,在datasheet里面就有。
 楼主| yjsstk 发表于 2009-10-7 14:49 | 显示全部楼层
谢谢你的回答。
我做的这个升压器要求比较简单。我先试试看用MC34063做看看
maychang 发表于 2009-10-7 15:06 | 显示全部楼层
34063必须扩展,外加功率管。
34063性能也相当差。
 楼主| yjsstk 发表于 2009-10-7 17:53 | 显示全部楼层
嗯。34063不扩流的话也就200MA左右吧。
不知扩流之后能不能做到1A呢?
lyjian 发表于 2009-10-7 19:45 | 显示全部楼层
34063困难
 楼主| yjsstk 发表于 2009-10-8 08:29 | 显示全部楼层
唉……以前没做过这方面的东西,只是看到网上34063的资料比较多且电路较简单,所以才想用它来做。
    现在还没确定方案呢。那位大虾能给我提供下方案?谢谢了!!
 楼主| yjsstk 发表于 2009-10-12 12:28 | 显示全部楼层
找了一个FP5138的芯片。看了PDF,用它能做到我的要求了。
