北京专业pcb快速打样,最快24小时交货.
4231|7
 楼主| wztypcb 发表于 2009-10-7 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
北京振邦康达电子科技有限公司为一家专业制作高层次、高精密度印制线路板的生产企业,定位于样板快件及中小批量的样品制造,公司拥有全套世界先进水平的电路板生产和测试设备,产品广泛应用于通讯、通信、电子、电力、计算机、医疗器械、仪器仪表、国防军工、航天航空等高科技电子领域。主要产品包括:2-30层刚性线路板,无铅无卤素环保印刷电路板,盲埋孔电路板板,铝基铜基以及金属混合层压PCB板,铁氟龙(PTFE)板,陶瓷基板,集成电路IC、BGA封装基板,高频板(Rogers 、Arlon、Taconic、Isola),阻抗控制电路板,厚铜箔板等。
   公司已通过ISO9001:2000现场认证、美国UL认证、ROHS认证....
PCB/电路板打样:
1、单、双面板   150元/款起 (含测试)            加急1天
2、四层板         800元/款起  (含测试)           加急4天
3、六层板         1500元/款起(含测试)           加急6天
备注:以上报价不含税;
(专业PCB/电路板打样)服务热线:010-81926180
工作QQ:672767526    E-mail:zbkdpcb@163.com
网址: www.2008esd.com
公司展厅地址:北京海淀区中关村大街32号新中发电子市场三层3512-3513柜台
准时交付率98%以上,飞针测试保证质量! 欢迎广大公司、电子工程师及个人咨询!
 楼主| wztypcb 发表于 2009-10-9 22:08 | 显示全部楼层
如果需要更详细的报价:请加QQ:672767526 或者发邮件E-mail:zbkdpcb@163.com
注明工艺要求,加工数量,交期.我们将为您提供更好的服务!!!
                                        祝工作愉快!!!
 楼主| wztypcb 发表于 2009-10-11 21:42 | 显示全部楼层
PCB/电路板打样:
备注:以上报价不含税;
网址: www.2008esd.com
 楼主| wztypcb 发表于 2009-10-14 21:42 | 显示全部楼层
pcb设计注意事项:
一.焊盘重叠
  焊盘(除表面贴装焊盘外)的重叠,也就是孔的重叠放置,在钻孔时会因为在一处多钻孔导致断钻头、导线损伤。
二.图形层的滥用
  1. 违反常规设计,如元件面设计在BOTTOM层,焊接面设计在TOP,造成文件编辑时正反面错误。
  2. PCB板内若有需铣的槽,要用KEEPOUT LAYER 或BOARD LAYER层画出,不应用其它层面,避免误铣或没铣。
三.异型孔
  若板内有异型孔,用KEEPOUT 层画出一个与孔大小一样的填充区即可。异形孔的长/宽比例应≥2:1,宽度应>1.0mm,否则,钻床在加工异型孔时极易断钻,造成加工困难。
四.字符的放置
  1.字符遮盖焊盘SMD焊片,给印制板的通断测试及元件的焊接带来不便。
  2.字符设计的太小,造成丝网印刷的困难,使字符不够清晰。
五.单面焊盘孔径的设置
  1.单面焊盘一般不钻孔,若钻孔需标注,其孔径应设计为零。如果设计了数值,这样在产生钻孔数据时,其位就会钻出孔,轻则会影响板面美观,重则板子报废。
  2.单面焊盘若要钻孔就要做出特殊标注。
六.用填充区块画焊盘
  用填充块画焊盘在设计线路时能够通过DRC检查,但对于加工是不行的,因此类焊盘不能直接生成阻焊数据,上阻焊剂时,该填充块区域将被阻焊剂覆盖,导致器件焊接困难
七.设计中的填充块太多或填充块用极细的线填充
  1.产生光绘数据有丢失的现象,光绘数据不完全。
  2.因填充块在光绘数据处理时是用线一条一条去画的,因此产生的光绘数据量相当大,增加了数据处理难度。
八.表面贴装器件焊盘太短
  这是对于通断测试而言,对于太密的表面贴装器件,其两脚之间的间距相当小,焊盘也相当细,安装测试须上下(右左)交错位置,如焊盘设计的太短,虽然不影响器件贴装,但会使测试针错不开位。
九.大面积网格的间距太小
  组成大面积网格线同线之间的边缘太小(小于0.30mm),在印制过程中会造成短路。
十.大面积铜箔距外框的距离太近
  大面积铜箔外框应至少保证0.20mm以上的间距,因在铣外形时如铣到铜箔上容易造成铜箔翘及由其引起焊剂脱落问题。
十一.外形边框设计的不明确
  有的客户在KEEP LAYER 、BOARD LAYER、TOP OVER LAYER等都设计了外形线且这些外形线不重合,造成成型时很难判断哪一条是外型线。
十二.线条的放置
  两个焊盘之间的连线,不要断断续续的画,如果想加粗线条不要用线条来重复放置,直接改变线条WIDTH即可,这样的话在修改线路的时候易修改
 楼主| wztypcb 发表于 2009-10-29 22:53 | 显示全部楼层
双面板喷锡板工艺流程PCB 开料→钻孔→沉铜→板电(加厚铜)→图形转移→电铜电锡→蚀刻退锡→检验→印阻焊→印字符→喷锡→成形→测试→成品检查→包装
 楼主| wztypcb 发表于 2012-10-11 14:24 | 显示全部楼层
PCB/电路板打样:
备注:以上报价不含税;
网址: www.2008esd.com
 楼主| wztypcb 发表于 2012-10-26 13:57 | 显示全部楼层
专业PCB/电路板打样
1、单、双面板    150元/款起(含测试)    交期:7天             可加急1天
2、四层板          800元/款起(含测试)    交期:9天             可加急4天
3、六层板          1200元/款起(含测试)  交期:11天            可加急6天
工作QQ:672767526                              服务热线:010-81926180              E-mail:zbkdpcb@163.com                   地  址:北京市海淀区中关村大街32号新中发电子市场3512-3513柜台                   欢迎广大公司企业、工程师和个人咨询!!!
 楼主| wztypcb 发表于 2012-11-9 11:36 | 显示全部楼层
一般生产工艺:
项目    加工能力
层数(最大) 1-10
板材类型   FR-4
最大尺寸  560mm X610mm
外形尺寸精度 ± 0.1mm
板厚范围   0.40mm--3.0mm(0.2MM板材需预订)
板厚公差   ( t ≥ 0.8mm) ± 10%
介质厚度   0.075mm--5.00mm
最小线宽   0.15MM (极限0.1MM)
最小间距   0.15MM (极限0.1MM)
外层铜厚   35um-70um
内层铜厚   17um--70um
钻孔孔径   0.3mm--6.35mm (极限0.2MM)
成孔孔径   0.3mm--6.30mm
孔径公差   0.08mm
孔位公差   0.09mm
板厚孔径比  8:1
阻焊类型   感光油墨
最小阻焊桥宽 0.1mm
最小阻焊隔离环 0.1mm
表面处理类型 热风整平,喷锡,镀金,沉金,防氧化(OSP),金手指。
