Absolute Section(绝对段)
具备不可被链接器改变的固定(绝对)地址的段。
Access RAM (存取RAM,仅限PIC18CXXX系列器件)
这是数据存储器RAM中的一个区间,无论目前所选的存储体为何均可对其进行访问。有了它,即可通过指令访问特殊功能寄存器而无须改变所选存储体。存取RAM还包括一些通用寄存器(GPR)。它对于在上下文切换期间(如中断期间)保存所需变量很有用处。当用于引用PIC18CXXX器件时,存取 RAM指无论存储体选择位(BSR)设置值为何,均允许存取的特殊通用寄存器。
Acquisition Time (TACQ,采集时间)
该时间与模拟数字(A/D)转换器有关。它是PIC18CXXX A/D上的保持电容充电到模拟输入电压电平时的时间。’当GO位置1时,模拟输入与保持电容断开,A/D转换开始。
A/D
指的是模拟数字转换器。见“Analog-to-Digital (A/D,模拟数字转换)”的说明。
ALU
算术逻辑单元。器件上负责数学(加、减…)、逻辑(与、或…)和移位运算的逻辑单元。
Analog(模拟)
指通过将不同频率或幅值的信号叠加到给定频率的载波上进行电子传输的过程。
将一个模拟输入电压转换到与之成正比的数字值的过程。
汇编语言
将二进制机器码描述成可读形式的符号语言。
AUSART
可寻址通用同步异步收发器。该模块可作为一个全双工异步通讯口运行,也可作为一个半双工同步通讯口运行。当运行在异步模式下时,USART可与一台PC的串行端口连接。
Alphanumeric(字母数字符)
字母数字符包括字母和0到9的数字。
Application(应用)
用户开发的一整套软硬件结合体,通常是一个由PICmicro?单片机控制的产品。
Assemble(汇编)
汇编器所做的事。见assembler(汇编器)。
Assembler(汇编器)
一种将用户的汇编源代码(.asm)译成机器码的语言工具。MPASM?是Microchip的汇编器。
Assembly(汇编语言)
最终由机器语言取代的编程语言。机器语言完全由数字组成,人们几乎无法识别和读写。汇编语言与机器语言的结构和命令集相同,但允许程序员使用名称(指令)取代数字进行编程。
Assigned Section(赋值段)
在链接器命令文件中赋值到目标存储器区块的段。链接器将赋值段分配给特定的目标存储器块。
Bank(存储体)
是一种对数据存储器寻址的方法。由于增强型器件具备8位直接寻址功能,指令可寻址到256字节。为了使器件能具备多个数据存储器,将数据存储器分区为相邻的存储体,每个存储体包含256字节的数据。要选择所需的存储体,需对存储体选择寄存器(BSR)进行正确配置。共可实现16个存储体。
