精度很高的DC10.0000V基准电压的方案!
4641|17
 楼主| 小不丁 发表于 2009-10-8 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
做个可以校准万用表的基准电压!
   大家采用什么方案可以做到精度很高的DC10.0000V基准电压的方案!
PowerAnts 发表于 2009-10-8 17:44 | 显示全部楼层
精确到十万分之一, 这已经是一级试验校准源水平了,整个深圳估计不超过10台,
Fluke 的F5700A, 732卖多少知道吗?  桌子那么大一台
PowerAnts 发表于 2009-10-8 17:49 | 显示全部楼层
舍得花钱,就去买原电池和电位差计,凑合着用,不过原电池电压不是10V的
maychang 发表于 2009-10-8 17:56 | 显示全部楼层
什么万用表需要这么高的基准来校验?
PowerAnts 发表于 2009-10-8 18:04 | 显示全部楼层
估计是做精度20ppm的6位半台式三用表, 新家伙得万把块
 楼主| 小不丁 发表于 2009-10-9 08:19 | 显示全部楼层
呵呵,难道就没有比较好的方案吗?
没有人敢拿出方案,还是就没有哦??
呵呵
maychang 发表于 2009-10-9 08:33 | 显示全部楼层
3楼不是说过了么?没有看见?
 楼主| 小不丁 发表于 2009-10-9 10:43 | 显示全部楼层
看到了,这种方案不是10V的
 楼主| 小不丁 发表于 2009-10-9 10:59 | 显示全部楼层
找到的一个图片
PowerAnts 发表于 2009-10-9 11:13 | 显示全部楼层
你这台只是35ppm/年的,所谓的6位半,只是分辩率,并不是精度
10ppm/年的精度, 就算是原电池,也需要有恒温装置 而且不能直接测量,需要配合电位差计
maychang 发表于 2009-10-9 11:37 | 显示全部楼层
9楼图中,好像后面是电压表,前面是电源。就凭图中的工艺,精度肯定达不到。
标准电池当然没有10.0000V的。
mohanwei 发表于 2009-10-9 12:19 | 显示全部楼层
搜一下超级基准源“LTZ1000”你就知道要准备些什么东西了……
 楼主| 小不丁 发表于 2009-10-9 13:40 | 显示全部楼层
我似乎明白了,精度和分辨率了!
这个图,就是超级基准源“LTZ1000
lymex 发表于 2009-11-25 10:47 | 显示全部楼层
基准的主要指标是年稳,一般商品的在1ppm到3ppm之间。楼主的要求应该是10ppm的,可以做到。
一般采用LTZ1000ACH,或者用LTFLU,先做出7V的基准,然后再转成10V。
可以查找“DIY 电压基准”。
bbyeah 发表于 2009-11-25 16:17 | 显示全部楼层
LZ去翻08年7月还是8月的无线电
里面有讲怎么用LTZ1000多超级基准
ysdx 发表于 2009-11-25 20:34 | 显示全部楼层
多年前在www.hellocq.com就看到高人搞这个。如果不是为了爱好,去这个网站买一个吧。记得当年是为了搞一个高精度数据采集查资料的时候看到的。当时寻找小ppm的基准。不过这个玩意需要预热,武器上不能用。最后放弃了。你自己搞,不说别的,好的电阻供货渠道就很麻烦。还有,你到哪去拿仪器来标定你做的东西?
bbyeah 发表于 2009-11-26 06:29 | 显示全部楼层
多年前在www.hellocq.com就看到高人搞这个。如果不是为了爱好,去这个网站买一个吧。记得当年是为了搞一个高精度数据采集查资料的时候看到的。当时寻找小ppm的基准。不过这个玩意需要预热,武器上不能用。最后放弃了 ...
楼上也逛hellocq啊,呵呵07年就看到bg2vo在捣鼓基准了,东西很赞
gaojundick 发表于 2010-1-8 09:51 | 显示全部楼层
想要电压基准,有钱的话首选LTZ1000A,10的负6次方,现在基本上好的仪器里面都用的它!航空也用它!稳定性高的可怕!56美金一个官网报价,退而求其次是LM399或者凌特的399!
