高性价比温度计
3107|6
 楼主| jmu2001 发表于 2009-6-24 00:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
手持式高精度测温仪,基于24位AD转换器和16位单片机设计,具有高准确度、高稳定性、低功耗、多输入、多测量结果、操作简单易用等特点。通过匹配合适的传感器,使其可以广泛应用于生产、科研、实验室手持精密测温和Ω/mV/mA精密测量场合。<br /><br />主要特性:<br /><br />●&nbsp;&nbsp;输入类型:Pt100、Pt1000、Cu50、Cu100、K、S、E、T、J、R、B、N,以及Ω、mV、mA信号。其中热电偶有内部、外部、人工三种补偿方式。<br /><br />●&nbsp;&nbsp;数学统计测量:除基本测量值外,还同时测得相对值、最大值、最小值、平均值、峰峰值、标准偏差和采样数。<br /><br />●&nbsp;&nbsp;六位数字显示,分辨力可设:最高分辨力为0.001℃(热电阻)或0.01℃(K/E/J/T/N热电偶)。<br /><br />●&nbsp;&nbsp;对热电阻和热电偶有四种显示单位,可任意切换:Ω或mV、℃、F、K。<br /><br />●&nbsp;&nbsp;LCD显示布局清新、白色背光;按键操作简洁明了、外观小巧精致。<br /><br />●&nbsp;&nbsp;上限、下限报警设置。用户校准功能。<br /><br />●&nbsp;&nbsp;低功耗:采用三节5号(AA)碱性电池,在背光关闭下,连续工作时间1500小时(典型
fzyuan 发表于 2009-6-24 21:48 | 显示全部楼层
有精度指标吗?
 楼主| jmu2001 发表于 2009-6-29 00:56 | 显示全部楼层
 楼主| jmu2001 发表于 2009-6-29 00:58 | 显示全部楼层
欢迎洽购
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500&nbsp;是一款经济实用型的手持式数字温度计,具有较高的准确度、较强的使用<br />功能、低功耗、操作简单易用等特点,通过选择合适类型的传感器,其测量误差能满<br />足大部分手持测温的需要。主要功能:<br />(1)&nbsp;输入类型:&nbsp;Pt100、K、S、E、T、J、R、B、N。其中热电偶有内部、外部、人工三<br />种参考端温度补偿方式。<br />(2)&nbsp;数学统计测量:相对值、最大值、最小值、平均值、峰峰值、标准偏差。<br />(3)&nbsp;分辨力:0.1℃(℉/K)、1℃(℉/K),可切换。<br />(4)&nbsp;显示单位:℃、℉、K,可切换。<br />(5)&nbsp;上限、下限报警设置。<br />(6)&nbsp;误差平移修正。<br />(7)&nbsp;显示保持。<br />(8)&nbsp;白色背光。<br />(9)&nbsp;自动关机。<br />(10)&nbsp;开机显示方式定制。<br />(11)&nbsp;低功耗:在背光关闭下,电池寿命可达1200&nbsp;小时,并有电池低电压提示。
 楼主| jmu2001 发表于 2009-6-29 00:59 | 显示全部楼层
各系列
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;5500系列价格更加优惠!
fanyinfu 发表于 2009-7-2 18:37 | 显示全部楼层
sdfsdfsd
dfsdfsdfsd
