求教,如何测量烙铁的感应电压?
4707|15
 楼主| kcl123 发表于 2009-10-9 08:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教,如何测量烙铁的感应电压?
maychang 发表于 2009-10-9 09:49 | 显示全部楼层
该电压与被接触物体到地的阻抗关系很大,故必须在实际接触情况下测量,而且实际接触情况变化时以前的测量结果没有意义。最好是测量电源插头到烙铁头的电阻和电容。不过,该电阻也相当不稳定,随温度变化很厉害。
 楼主| kcl123 发表于 2009-10-9 10:31 | 显示全部楼层
正常使用中如何测量呢?用万用表还是示波器?测量电路怎么搭?
谢谢!
maychang 发表于 2009-10-9 10:57 | 显示全部楼层
正常使用中,烙铁头有时接触被焊接件,有时拿起来,有时插在烙铁架上,就算接触被焊接件,你的手是否碰到被焊接的电路板也不一样,你测哪个?
 楼主| kcl123 发表于 2009-10-9 11:24 | 显示全部楼层
测量接触工件最客观的!手接触工件和没接触工件都测比较一下!
另外现在都说怕感应电,那为什么不直接用R型变压器呢?虽然价格高了些,但是一个体积小,噪声低,发热小,效率高,有隔离,从整体来看应该是很好的啊!为什么没厂家做呢?
maychang 发表于 2009-10-9 11:31 | 显示全部楼层
工频变压器初次级之间的分布电容比烙铁还大,不起什么作用。
 楼主| kcl123 发表于 2009-10-9 11:37 | 显示全部楼层
请问一下,工频变压器的效率一般为多少?感觉平常变压器发热很厉害!!!
 楼主| kcl123 发表于 2009-10-9 11:53 | 显示全部楼层
网上看到的电池电烙铁看起来很好啊!那些问题好像都解决了,有没有人用过,怎样?
HWM 发表于 2009-10-9 11:57 | 显示全部楼层
电池电烙铁没玩过,但玩过(现自有一把)燃气烙铁。
maychang 发表于 2009-10-9 12:34 | 显示全部楼层
回7楼:
工频变压器效率从50%到99%,功率大的效率一般高些。1W左右的工频变压器效率大概只有50%。
mbutterfly 发表于 2009-10-9 12:40 | 显示全部楼层
真不知道,烙铁还有新花样的:L
shift_sur 发表于 2009-10-9 14:50 | 显示全部楼层
我觉得应该拍张照片上传一下,这样就比较直观了
李冬发 发表于 2009-10-9 15:24 | 显示全部楼层
汽烙铁常用;好用的汽烙铁不好买。
最近买了把12V的电瓶烙铁。
QuakeGod 发表于 2009-10-9 17:26 | 显示全部楼层
曾经自制过一把,把烙铁芯拆了,用电炉丝重新绕,改成12V40W的了。
插头还用的原来的那个插头,后来被别人直接插到220V上,爆炸了。
貌似,现在的很多电路都不是那么敏感了,如果实在不行,就把电烙铁接地好了,
xwj 发表于 2009-10-9 17:30 | 显示全部楼层
呵呵;P
leolle 发表于 2009-10-9 21:04 | 显示全部楼层
热感应电阻只有120欧左右
加热电阻丝同样
