关于DA转换问题
2372|2
 楼主| marymary 发表于 2009-10-9 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下高手,我用的是DAC0832芯片,转换后的电流输出可否直接接电阻,然后接地,DAC转换后的电流转换到电阻的电压上,这样可以吗?
duojinian 发表于 2009-10-9 09:59 | 显示全部楼层
可以,注意电阻精度。一般不建议这样做。
 楼主| marymary 发表于 2009-10-9 10:19 | 显示全部楼层
若我后面不接电阻,也不接运放,Iout1最大输出也只有1.83V,参考电压为4.87V,是不是这样测得的不对,它输出的是电流的原因,请指教下
