[匠人手记] 大家帮忙看下,12864编译出错。谢谢
3625|3
 楼主| yefei55 发表于 2009-10-9 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
//以下红色代码部分为,改过的程序。为什么不行这样编写。具体应该怎么做?
#include
__CONFIG(0x373A);  //在线仿真配置
//__CONFIG(0x1836);  //烧写配置
//芯片配置字,看门狗关,上电延时开,掉电检测关,低压编程关,加密,4M晶体HS振荡
#define  rs  RA1                    //定义LCD的数据/命令控制口
#define  rw  RA2                    //定义LCD的读/写控制口
#define  e   RA3                    //定义LCD的使能口
#define  nop()  asm("nop")          //定义nop()函数
//const unsigned char TAB1A[ ]={"春眠不觉晓,"};
const unsigned char TAB1B[ ]={"处处闻啼鸟。"};
const unsigned char TAB1C[ ]={"夜来风雨声,"};
const unsigned char TAB1D[ ]={"花落知多少。"};
unsigned int lcd_x;                //定义LCD页地址寄存器
unsigned int lcd_y;                //定义LCD列地址寄存器
  char busy;                         //定义LCD忙标志位
void init();                        //申明I/O口设置函数
void lcd_init();                    //申明LCD初始化函数
void clear_p();                     //申明清屏函数
void han_wr1a();
void qushu1a(int counts, unsigned char *ps);
//void han_wr2a();
void han_wr2b();
void han_wr2c();
void han_wr2d();
void wr_zb();                       //申明有关显示设置函数
void flash();                       //申明设置LCD显示闪烁函数
void qushu(int counts,const unsigned char *ps);       //申明查表获取显示数据
void send_d(unsigned char x);       //申明送一字节数据显示函数
void send_i(unsigned char x);       //申明送一字节控制命令函数
void chk_busy();                    //申明检测LCD是否工作繁忙函数
void delay();                       //申明延时函数1,供各命令之间的延时和决定显示快慢
void delay1();                      //申明延时函数2,用以决定显示闪烁快慢
//主程序
void main()
   while(1)
       init();                      //调用I/O口设置函数
       lcd_init();                  //调用LCD初始化函数
       clear_p();                   //调用清屏函数
       han_wr1a();
       han_wr2b();
       han_wr2c();
       han_wr2d();
       delay();
       flash();                     //调用显示闪烁函数
       clear_p();
//I/O口设置函数
void init()
  TRISA=0X00;                       //设置A口为输出
  TRISD=0X00;                       //设置D口为输出
  ADCON1=0X06;                      //设置A口为普通I/O口
//LCD初始化函数
void lcd_init()
  nop();
  send_i(0x30);                     //基本指令操作
  send_i(0x01);                     //清除显示
  send_i(0x06);                     //指定在写入或读取时,光标的移动方向
  send_i(0x0c);                     //开显示,关光标,不闪烁
//为什么我改成这样不行呀???编译就出错了。-------
//Clean: Deleting intermediary and output files.
//Clean: Done.
//Executing: "e:\HT-PIC\BIN\PICC.EXE" -C -E"lcd.cce" "lcd.c" -O"lcd.obj" -Zg9 -O -ASMLIST -Q -MPLAB -16F877A
void han_wr1a()
  send_i(0x81);                     //设置显示位置:第一行
  qushu1a(0x0c,"春眠不觉晓,");                 //调用取数函数,共14个数据,保存在数组TAB1A里
  int i;                         //定义循环变量
  for(i=counts;i>0;i--)          //循环counts次
        send_d(*ps);             //查表取数并调用显示一个字节数据函数送显示
        delay();                 //延长一定时间,确保能看到数据一个个的显示出来
        ps++;                    //取下一个数据
//void han_wr2a()
//  send_i(0x81);                     //设置显示位置:第一行
//  qushu(0x0c,TAB1A);                 //调用取数函数,共14个数据,保存在数组TAB1A里
void han_wr2b()
  send_i(0x91);                    //设置显示位置:第二行
  qushu(0x0c,TAB1B);               //调用取数函数,共16个数据,保存在数组TAB1B里
void han_wr2c()
  send_i(0x89);                   //设置显示位置:第三行
  qushu(0X0c,TAB1C);              //调用取数函数,共16个数据,保存在数组TAB1C里
void han_wr2d()
  send_i(0x99);                  //设置显示位置:第四行
  qushu(0X0c,TAB1D);             //调用取数函数,共16个数据,保存在数组TAB1D里
//有关显示设置函数
void wr_zb()
  send_i(lcd_y);
  send_i(lcd_x);
//显示闪烁函数
void flash()
  send_i(0x08);                  //关显示
  delay1();                      //延长一定时间
  send_i(0x0c);                  //开显示
  delay1();
  delay1();                      //延长关显示两倍的时间
  send_i(0x08);                  //关显示
  delay1();
  send_i(0x0c);                  //开显示
  delay1();
  delay1();
  send_i(0x08);                  //关显示
  delay1();
  send_i(0x0c);                  //开显示
  delay1();
  delay1();
//清屏函数
void clear_p()
  send_i(0x1);                   //清除所有显示
  send_i(0x34);                  //扩展指令操作
//查表函数
  int i;                         //定义循环变量
        ps++;                    //取下一个数据
//显示一字节数据函数
   chk_busy();                  //检测LCD是否工作繁忙
   rs=1;                        //设置该字节数据是显示数据
   rw=0;                        //设置该次操作为写
   PORTD=x;                     //送数据口PORTD
   e=1;                         //使能
   nop();
   nop();
   nop();
   e=0;                         //禁止
//送一字节命令代码函数
   rs=0;                        //设置该字节数据为控制命令
   rw=0;                        //设置此次操作为写
   e=1;                         //使能
   nop();
   nop();
   nop();
   e=0;                         //禁止
//检测LCD是否工作繁忙
void chk_busy()
   busy=1;                      //先置位繁忙标志位
   TRISD=0XFF;                  //更改通信为输入
   rs=0;                        //设置该字节数据为命令代码
   rw=1;                        //设置此次操作为读
   while(busy)
         nop();
         nop();
         nop();
         e=1;                   //使能
         nop();
         nop();
         nop();
         if(!RD7) busy=0;       //检测LCD是否工作繁忙
         nop();
         nop();
         nop();
         e=0;                   //禁止
   e=0;                         //禁止
   TRISD=0X00;                  //恢复通信为输出
//延时函数
void delay()
    int i;
    for(i=0;i<5000;i++)
//延时函数1
void delay1()
    int i;
    for(i=0;i<10;i++)
        delay();               //调用延时函数
 楼主| yefei55 发表于 2009-10-9 13:44 | 显示全部楼层
void qushu1a(int counts,const unsigned char *ps)
加上const,
void han_wr1a()
  send_i(0x81);
  qushu1a(0x0c,"春眠不觉晓,");                 //这里面英文或数字是能正常了,但中文还是不行。
 楼主| yefei55 发表于 2009-10-9 16:36 | 显示全部楼层
现在换PICC9.65   Build能编译正常了,但Rebuild还是不能编译。不知道是什么原因。
之前用PICC8.05
vagrantwang 发表于 2009-10-15 11:01 | 显示全部楼层
把两个函数定义调换一下位置,void qushu1a(int counts, unsigned char *ps)
在上,另一个在下!看看这样能行不?
