看看布局怎么样
3379|10
 楼主| liuyu305 发表于 2009-10-9 12:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
看看布局怎么样,潜水也好长时间了
fliger 发表于 2009-10-9 13:06 | 显示全部楼层
duojinian 发表于 2009-10-10 12:47 | 显示全部楼层
注意:
1。定位孔和铺铜距离
2。铺铜和边沿距离
3。如果可以增加**
gzs8317 发表于 2009-10-14 21:33 | 显示全部楼层
请问一下第二个图中的那些杂线是怎么回事啊?是原理图生成PCB产生的吗,我都是手动布线的,没碰到过这种情况。
 楼主| liuyu305 发表于 2009-10-14 21:38 | 显示全部楼层
那个叫鼠线,有些人叫飞线。。。由SCH生成PCB的时候都会有的,提示用的,也可以关掉
gzs8317 发表于 2009-10-14 21:46 | 显示全部楼层
谢谢楼上:handshake
gzs8317 发表于 2009-10-14 21:50 | 显示全部楼层
楼主,你画PCB图一般都是由SCH生成的吗?这样有什么好处啊,我没用过自动生成的。
Trylin 发表于 2009-10-15 10:19 | 显示全部楼层
如果画主板类的,如不用SCH生成网表,估计要吐血
 楼主| liuyu305 发表于 2009-10-15 12:30 | 显示全部楼层
肯定要SCH的,99可以直接UPDATA,省了直接出网表。
用SCH的话,可以减少人为性质的错误
gzs8317 发表于 2009-10-15 14:54 | 显示全部楼层
有道理
carry_ye 发表于 2009-10-15 17:11 | 显示全部楼层
还行。要加油啊,走线不是很好。
