请问大侠谁见过这个电路
3247|18
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-4 13:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
要是一个三位并行比较器的话,书上书将参考电压经几个电阻分<br />压送到各比较器的反向输入端,<br />各比较器的正向输入端接过来的信号,而这个却将过来的信号经<br />几个电阻分压送到各比较器的反向输入端,各比较器的正向输入<br />端接参考电压,这个电路怎么用<br />请高手指点一下,建议有用&nbsp;有酬谢!<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-8 15:56 | 显示全部楼层
八个比较器的输出
我测了一下几个比较器的输出电压,都低于1.25v,可是它们的输出却都是负脉冲(低电平)这是怎么回事?
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-9 15:36 | 显示全部楼层
想到一个问题
如果过来的信号不在这八个比较器的动态范围内,是不是读不出有效数据,但是,怎么才能让过来的信号适合八个比较器的动态范围呢,请各位高手指点一下&nbsp;<br />
沉思的鱼 发表于 2009-7-9 16:04 | 显示全部楼层
看看
看看
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-11 09:12 | 显示全部楼层
请各位高手指点一下
1.25v是直流电压,这个电路在反向输入端接直流电源,当反向电压高于正向电压时,比较器输出低电平,当反向输入端电压低于正向输入端电压时,比较器输出高电平,图中的波形(输入波形)我该怎么处理呢,该波形经过一个开关和一个电容,然后送到各比较器的反向输入端,请高手指点一下。&nbsp;<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-14 09:02 | 显示全部楼层
我该怎么用这个电路,哪路高手能指点小弟一下
oufuqiang 发表于 2009-7-15 20:52 | 显示全部楼层
怎么开起来有点像音响里面的电平指示电路??
随着电压的变化,输出电平也随之变化。但是为什么要用OP07呢?精密电压检测吗?一般的电路用电压比较器就可以了的啊,比如LM393。OP07是运放,并且不是轨-轨的,所以输出电压就是1.X伏了。<br />
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-16 13:16 | 显示全部楼层
七楼您好,图中的八个比较器就是用两个LM339芯片连成的
图中红色的波形就是我想处理的信号,输入到图中各比较器的反向输入端,可是我用示波器看各比较器的输出都是零(低电平),给我的感觉要不都是0,要不都是1,我处理的信号(图中的红色波形)是断续的,信号发射时间是400ms,停600ms,这是一个周期,我想用单片机和这个电路感应信号的强弱然后调整增益的大小,请七楼这位高手指点一下
oufuqiang 发表于 2009-7-17 21:18 | 显示全部楼层
那一串分压电阻应该有一个是接地的,此外你的信号源类型
还不知道是什么性质的,做AGC应该用ADC来采样啊,如果做粗糙的AGC可以先将信号进行峰值检测后用积分型AD来采样,这样两个电压比较器就可以搞定了&nbsp;。
oufuqiang 发表于 2009-7-17 21:19 | 显示全部楼层
另外,LM393和LM339的输出都是OC的,要加上拉电阻
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;否则你就会发现不管怎么样都是0了。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-18 08:23 | 显示全部楼层
楼上您好
八个比较器的输出直接接单片机的I/O口,我在读八个比较器之前,将I/O口全部置1,不在硬件上接上拉电阻您可以不。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:22 | 显示全部楼层
各位高手好
<br />输入信号的频率是23Hz,电容前端的开关是HCF4052BE(双四先<br />一模拟开关)单片机控制HCF4052BE的9脚,当HCF4052BE的9脚为<br />0时,开关接23Hz的输入信号,为1时接电源过来的一根线,电压<br />是2.05V,接这根线就是为了监测系统的电压大小。我想用这个<br />电路即检测输入波形的电压范围,又检测电源电压的大小,用单<br />片机读比较器的输出,然后调整增益的大小。我曾用直流电源做各<br />比较器的输入,4V左右各比较器输出都是0,电压调低的过程<br />中,各比较器逐个变1,1.14V左右各比较器全为1,我想达到就是这<br />个目的,当信号电压变化时,比较器输出1、0的代码,然后用单片机<br />能读出比较器的输出,探测出信号的大小,当我用图中<br />的输入波形(红色的波形,这个信号是断续的,发射机发射<br />400ms,停600ms,周期是1秒)时,比较器输出的不是全为0,就<br />是全为1,用单片机根本读不出被测信号电压的范围。现在不知<br />道怎么控制这个开关,也不知道怎么读这八个比较器才能即检测<br />信号的大小,又检测电源电压的大小<br />&nbsp;
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-21 21:23 | 显示全部楼层
楼上电路2
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:09 | 显示全部楼层
请各位高手 帮个忙吧
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-25 11:34 | 显示全部楼层
请教高手帮忙
现在我对这几个比较器还是没弄明白,输入图中的红色波形,这个信号的最大电压才达到比较器的参考电压值,现在弄不清楚这个电路的输入信号与输出是什么关系,请各位高手指点一下。
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 08:24 | 显示全部楼层
请高手指教
 楼主| guofan1943 发表于 2009-7-31 15:19 | 显示全部楼层
各位高手你们好3
这个电路到现在,我弄了有四个多月了,感觉对它没有一个深刻的认识,怎么也没弄清楚它的输入与输出的对应关系。<br />1.开始以为它是并行比较式AD转换器,可是这个电路多了一个比较器,另外它还将输入的被测信号分压后送入各比较器的反向端,而参考电压直接接到各比较器的正向输入端,并行比较式AD的原理是将参考电压经几个电阻分压后送到各比较器的反向端,将被测信号直接接各比较器的正向输入端。<br />2.网上有高手说这是个电平指示器,然后还有高手告诉我用可调直流电源加到信号输入端,再调电源电压的大小,做完感觉不错,结果和我想的一样,就像是一个并行AD转换器,直流电源电压的范围是4伏到1.14伏,可是我这个项目的被测信号的范围是2伏到0.3伏左右,而且信号是交变的正半周期的正弦波(如图红色波形),这个信号的发射机还是断续的发射这个信号,发射400ms,停600ms,这个电路在八个比较器前端有一个四选一模拟开关,只用了两路,这个项目即要检测信号信息,然后来调整增益(使信号波形不失真或是统一信号的动态范围),还要检测电源电压的大小,显示电量的高低。<br />我是单片机初学者,我看的是郭天祥老师讲的“十天学会单片机”视频教程,可以用C语言控制单片的各个I/O口,控制单片机的定时器及其中断系统,曾做了一个简易的时钟,后来我感觉我挺走运,没什么经验就找了一个单片机开发的工作,接了这个项目,现在差不多我能使的招都使了,四个月来上网也没搜到与这个电路有关信息,做了这么长时间感觉挺无奈的,今天写了这些,我也是从头到尾看一下这个电路,也想想我在做单片机开发的这段日子里,我到底对单片机系统开发了解多少。还是那句话,请各位高手有空再看看这个电路,指点小弟一下(无论是从方法了还是从这个电路上),这个电路的输入与输出到底是什么关系。小弟先谢谢各位高手了3
 楼主| guofan1943 发表于 2009-8-11 14:12 | 显示全部楼层
我有以下几个发现和问题:
      我编了一个用按键来调整增益的程序,放到样板上,开始时将增益调到最大增益,探头与发射机的距离也相对较近,用示波器看信号,波形是失真的,这时信号电压是2.4V左右,系统一共是八个档位,只有一个档位信号是不失真的,这时信号电压是0.7V以下(用正常的程序及样板的硬件,在信号不失真的档位时,信号电压是1V左右)再调小一个档位,增益就太小了,示波器只看到有微微的幅值,通过这个实验,我感觉正常的样板系统是通过检测信号是否失真来调整增益的。
1、图中红色波形的最大电压也能达到2.4V左右,但是这时信号是失真的。系统只有一个不失真的档位
2、以前我总是说用这个电路检测信号的大小或者说检测信号的强度来调整增益,我现在弄不明白这个电路开始是通过检测信号的强弱来调整增益的,还是通过检测信号是否失真来调整增益的?通过我上面的叙述,您感觉他是通过检测信号的强弱来控制增益的,还是通过检测信号是否失真来控制增益的。
3、检测信号的强弱时,当信号失真对检测是否有影响?
4、这个电路能检测信号的失真吗?
雪山飞狐D 发表于 2009-8-12 05:25 | 显示全部楼层
注意AD也是要采样时钟的,时钟不对的话就~~~,本来你拿个模拟开关就可以做采样时钟
