无线传感器网络-无线通信模块(实测2000米,支持路由组网)
2593|3
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-10-9 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
SmartNode N608
一、实物图
二、简介
品牌
SmartNode
型号
N608
信息传送内容
数据
支持网络
SmartNode
频段
434MHz(240-930MHz可订)
发射功率
50mw
短信息模式
PDU
外形尺寸
20*20*4(mm)
三、机械尺寸
四、管脚功能
1、 TX
模块UART 发送(TTL 3V)
2、RX
模块UART 接收(TTL 3V)
3、RESET
模块复位(低电平有效)
4、I/O2
通用输入输出(可扩展)
5、1 /O1
通用输入输出(可扩展)
6、GND
电源地
7、VOUT
1、当VCC供电时: 模块LDO输出3V 200mA
2、1.8V- 3.3V供电输入,去除内部LDO电流消耗
8、VCC
电源输入(3.3V‐6V)
五、详细参数
型号
SmartNode N608
工作频率
标准434MHZ(240-930MHZ可订)
信   道
64信道
工作模式
跳频与固定频率(通过串口输入参数选择)
调试方式
FSK/GFSK
无线传输速率
2.4K-128k
发射功率
8dbm到18dbm(可调)
接收灵敏度
-118dbm
发射电流
24mA(+13dbm)
60mA(+18dbm)
接收电流
17mA
侦听电流
7uA (可立即接收数据)
休眠电流
60nA (唤醒时间120uS)
通信距离
(空旷)
1300米(16dbm)
2000米(18dbm)
模块ID
全球唯一32bit
厂家识别码
PID 16bit
用户识别码
UID 16bit
通讯接口
TTL串口8N1
串口速率
2400
4800
9600(出厂默认)
14400
19200
38400
56000
57600
115200
(软件可设置)
通讯协议
SmartNode协议,支持路由、组网
数据传输方式
串口透明传输
供电电压
1.8V-6V
工作温度
-40℃--+80℃
尺寸
20mm*20mm*4mm
天线接口
IPEX,IPEX  to  SMA,内置天线
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-10-9 14:01 | 显示全部楼层
SmartNode RF-DEMO
一、评估板图示
二、说明
1、评估系统可以使用USB、电池或外部电源供电;
2、当板子通电时,POWER LED(红色)会点亮;
3、当SmartNode 被供电时,VOUT LED(红色)会点亮;
4、当与计算机连接时,首先安装USB驱动,驱动所在文件夹GVIM  Smart Node Windows_2K_XP_S2K3_Vista;
5、当USB连接成功后,USB LED(黄色)点亮;
6、I/O1 LED(绿色),指示RF发送数据;
7、I/O2 LED(蓝色),指示RF接收数据;
8、I/O是否指示RF收发状态,可以通过软件控制;
9、跳线器可以选择VOUT I/O1 I/O2 LED是否指示;
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-10-9 14:33 | 显示全部楼层
SmartNodeManager
一、设置串口
首先配置串口参数。
二、添加模块 ID
录入模块的 ID 号,便于收发数据操作。
三、模块参数设置、读取界面
(1)选择需要执行的指令,点击read或Update,Default恢复到模块出厂设置:
(2)当通过无线读其它模块参数时,需选取目标模块地址,如下:
(3)测试目标模块信号强度,如下:
(4)结束等待:
进度条,当处理数据等待时,可以看到倒计时进度状态,如果想提前结束等 待,可以点击 Cancel 按钮。
四、收发数据
(1)选择接收模块地址
(2)发送自己的数据
注意:格式为16进制数据之间空格,结束不能为空格。
(3)定时发送数据
 楼主| 上海逻迅 发表于 2009-11-19 10:28 | 显示全部楼层
自己顶个
个人签名:逻迅科技-无线通信解决方案供应商,http://www.gvim.net.cn
