工业现场数据采集模块---SD卡数据存储模块
2680|0
 楼主| 随风飘舞 发表于 2009-10-9 15:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
该模块由高度集成处理器C8051F340为主控制器件,采用SD卡存储技术设计一款低成本数据采集储存模块。该数据采集储存模块可与PC机共同实现数据采集与分析,也可长时间独立工作于工业现场,并将采集数据存放于大容量SD卡(支持现有的最大SD卡 16G),便于数据收集并利用计算机分析。该数据采集模块仅采用C8051F340一个主器件,结构简单,功耗低,性能稳定,体积小,成本低,现已成功用于工业现场。
[系统资源]
   (1)核心器件C8051F340内部采用流水线结构。指令运行速度高.指令运行速度比一般的89C51系列单片机提高了大约20倍. 可达48MIPS指令运行速度,满足高速操作SD卡的功能要求。
   (2)具有8个8位I/O端口。除满足数据采集需要外。有足够的口线用于单片机与SD卡的连接。
   (3)具有可扩展的中断系统。支持22个中断源.2个优先级,其中就包括SPI接口产生的中断。
   (4)带有模拟多路器的10位200 KS/s的单端/差分ADC;精确校准的12 MHz内部振荡器和4倍时钟乘法器。
   (5)片内存储器包括64KB的Flash、和4KB的XRAM。不需要扩展存储器.就可以满足文件系统的建立和访问SD 卡的需要。
   (6)3.3V的工作电压,与SD卡工作电压兼容。
   (7)具有SPI 硬件接口。可与SD卡的SPI 总线很好接口。
        C8051F340单片机的SPI串行接口的主要特点如下:全双工,三线同步传输,即在发送的同时也能接受;可以工作在主机方式或从机方式;主机最大数据传输速率(位/秒)是
系统时钟频率的1/2.因而最高可达10Mb/s;SPI位传输速率可通过编程选择。
   (8)可实现通过JTAG接口的在系统调试。方便系统的开发。
   (9)自有的BOOT在线升级系统,可远程升级系统程序。
[产品特点]
     ★ 系统硬件结构简单,集成度高,可靠性好,体积小(30*45mm)是理想的扩展模块。
     ★ 由串口采集数据,存储到SD卡中,使用的是FAT32文件系统可以支持现有的最大SD卡即16G。
     ★ 支持SD卡即插即用。电路每次上电,模块将在SD卡中自动创建一个文件夹,然后在文件夹中创建一个数据文件,用户要存储的数据就存在这个文件中。
     ★ 文件夹的命名采用顺序编号排列,比如,第一次上电后,系统创建额文件名为DATA0001,则下次关机再开机后,系统创建的文件名为DATA0002,永不重复,避免数据被覆盖。
     ★ 数据获取方便,只需要把SD卡弹出来,用读卡器插到计算机的USB口上,从U盘中拷贝出数据即可。
     ★ 使用简单:模块留给用户的接口只需要把RS-232串口数据线和5V电源输入即可。
     ★ 波特率可以由客户指定,支持从1200~115200bps。
    接口简单,如下图所示
QQ在线咨询:  493743672             MSN:[url=]lechengdz@126.com[/url]
    联系电话: 020-88378279    13422219273
     http://www.lcemb.cn/Shop/MCUDB/200904/16.html
