精密全波整流电路的问题
10920|18
 楼主| xinwei 发表于 2009-7-17 18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
用于检测交流信号的大小。设计使用经典精密全波整流电路,IN端输入交流信号,50Hz,幅度大约0-1V;用单片机测量out端的信号波形。测量都可以实现,但是有个问题解决不了。就是在没有输入的情况下,(R6为下拉电阻)设想输出为0。但是实际使用时out端会有测到十几mV的值。原以为是运放的问题,换TL082有的能好;换了LM358,也是有些能好,可是有的可能过几天又有此问题。 帮忙判断下可能是哪里的问题?
maychang 发表于 2009-7-17 19:06 | 显示全部楼层
运放失调电压的问题?
 楼主| xinwei 发表于 2009-7-20 09:12 | 显示全部楼层
自己顶一下
看看可能还有什么原因?
 楼主| xinwei 发表于 2009-7-22 10:23 | 显示全部楼层
估计是零点漂移的问题
发现用烙铁加热LM358运放可以改变这个误差。帮忙推荐下零点漂移小的运放!
fwl1985 发表于 2009-7-22 20:53 | 显示全部楼层
tl062
tl062
lhkjg 发表于 2009-8-4 07:00 | 显示全部楼层
COMS运放可能会更提高零点的便宜,同时也提高了输入阻抗
zhlp8877 发表于 2009-8-7 16:15 | 显示全部楼层
还是用差分方式吧!
ixiaoyige 发表于 2009-8-8 22:03 | 显示全部楼层
这个运放必须使用轨到轨的
雪山飞狐D 发表于 2009-8-12 04:34 | 显示全部楼层
用我这个电路试试,直流保持在零,R7,R6调节增益
肖斌 发表于 2009-8-15 00:21 | 显示全部楼层
这个电路可以不?
llkhbwh 发表于 2010-3-17 10:05 | 显示全部楼层
看看,我也在做这个电路
lhkjg 发表于 2010-3-21 15:05 | 显示全部楼层
你使用OP2177测试下,可能会好很多
skyfight 发表于 2010-3-23 13:20 | 显示全部楼层
我也做过这个视乎没有出现这样的问题呀。
Henrylee9988 发表于 2010-6-9 16:41 | 显示全部楼层
可能是接地的问题吧
twz8858877 发表于 2010-6-10 15:15 | 显示全部楼层
早就遇到过,失调电压及温漂共同影响,换成OP07可以改善,大约在2mV左右
malong8199 发表于 2010-6-23 22:59 | 显示全部楼层
具体做法是在整流前加一级OP07运放,后面IC换成LM358.输出大约在2mV左右!
FJIYU 发表于 2011-5-16 20:14 | 显示全部楼层
二极管的正向压降经过运放放大,整流死角大大减小。但运放增益不是理想的无穷大。
故仍有微量的死角。这是电路程式固有的。采取措施可以减小。洛奇特电子 rocket08@sohu.com
xiaotann 发表于 2011-5-17 13:55 | 显示全部楼层
out端会有测到十几mV的值
FJIYU 发表于 2011-5-22 16:46 | 显示全部楼层
调整正负波放大器的电阻,使叠加后的结果正确。
