请教可控硅的移相触发芯片??????????????
6233|9
 楼主| liangzl 发表于 2009-10-10 12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位兄弟们好,我要设计个高档调压灯,用单片机控制能调整不同的电压值.请问时候有这样的可控硅移相触发芯片.它能自动
识别过交流过零点,导通角可通过单片机输入命令调节,而且在220V电压波动时能识别出电压的变化,自动调整导通角.确保可
控硅输出的电压有效值不变!我查了网上的资料,看了一下KJ004,KJ007,KJ009还有TCA785,一是感觉这些片子太老了,有的都20
来年了,怕用上后没几年停产了,还有就是这些片子都不能在外部电源波动时自动改变导通角稳压!!!不知道有没有能满足我这
种功能的芯片!请有经验的兄弟指点一下!!!
awey 发表于 2009-10-10 12:35 | 显示全部楼层
这种芯片就在你的单片机里面。
 楼主| liangzl 发表于 2009-10-10 12:55 | 显示全部楼层
谢谢兄弟指定!我也这样做过,好像有点问题,有的时候电压控制不好!所以想找这样的芯片!
lsqdesign 发表于 2009-10-10 15:07 | 显示全部楼层
liangzl发表于 2009-10-10 12:55 | 只看该作者 回复 引用 评分 报告 返回版面 TOP3楼: 谢谢兄弟指定!我也这样做过,好像有点问题,有的时候电压控制不好!所以想找这样的芯片!
   如果效果不好或不稳定应该重点找软件上的原因.再顺便看一下你MCU输入的过零点触发电路是否正常,稳当.花点功夫应该能做好. 当然你要不是作产品只是对付毕业设计.那就无所谓了
 楼主| liangzl 发表于 2009-10-11 12:53 | 显示全部楼层
谢谢各位的指点,听你们这么说我觉得用单片机的方案也可行,现在再请教个问题,就是我采集220V市电到单片机,如果我用一个副边为2个线圈的变压器,一个线圈给单片机系统供电,一个线圈作为电压互感器用,作为220V的电压有效值的采集输入,这样可行不!精度能满足要去不!还是用个专门的电压互感器采集好哪,用专门的电压互感器我觉得一是成本高,二是占地方!请大家给点建议!谢谢
李进 发表于 2009-10-11 13:16 | 显示全部楼层
用光耦可以
 楼主| liangzl 发表于 2009-10-11 13:43 | 显示全部楼层
楼上什么光耦?
hero4422 发表于 2009-10-11 14:39 | 显示全部楼层
应该是可以!只要做好相位反转的触发动作就可以;同时可能要考虑反转控制最好用中断做这样效率高反应快
5# liangzl
原野之狼 发表于 2009-10-11 15:27 | 显示全部楼层
关注中...
liuliu180 发表于 2011-2-25 15:09 | 显示全部楼层
TC787 AP
