衰减器选择时需注意什么?
2621|1
 楼主| ouqiaodianzi 发表于 2009-10-10 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、频响:即频率带宽,一般用兆赫兹(MHz)或吉赫兹(GHz)表示。通用的衰减器一般带宽为5GHz左右,最高要到50GHz。
2、衰减范围与结构形式:
衰减范围指衰减比例,一般为3dB、10dB、14dB、20dB不等,最高可达110dB。其衰减公式为:10lg(输出/输入),例:10dB表征:输出∶输入=衰减倍数=10倍。
结构形式一般分两种形式:固定比例衰减器与步进比例可调衰减器。固定衰减器是指在一定频率范围固定比例倍数的衰减器。步进衰减器是以一定固定值(例1dB)等间隔可调比例倍数的衰减器,又分为手动步进衰减器和程控步进衰减器。
3、连接头形式和连接尺寸:
连接头形式分为BNC型、N型、TNC型、SMA型、SMC型等,同时连接头形状具有阴、阳两种。
连接尺寸分为公制与英制形式,以上根据使用要求决定;如果连接头的型式多样需要连接,可以配用相应的连接转换头,例:BNC转N型头等。
4、衰减指标:
衰减指标,有多方面的要求,主要有以下几方面:衰减精度、承受功率、特性阻抗、可靠性、重复性等。
 楼主| ouqiaodianzi 发表于 2009-10-14 14:27 | 显示全部楼层
没有人回吗?
个人签名:欧桥电子(www.ouqiao.com),专业提供在通信、电力等应用领域内的微波射频元器件、GPS定位及时钟基准系统、电子测试设产品和服务。电话:021-58126804-611
