485信号通讯指示(急 求帮忙谢谢)
3507|9
 楼主| 594364676 发表于 2009-10-10 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在有一块从机板 从主板上引来了485 A,B信号.从机板上有现成一个单片机可以用,现在只要不再增加主板与从机板之间的引线(加点便宜通用的元器件可以),如何用指示灯来指示485的通讯,可以不用分别其收发状态,只要指示出485的通信过程就OK!
白狼2198 发表于 2009-10-10 14:33 | 显示全部楼层
速度慢的话,加个LED,通信的时候应该会一闪一闪的
 楼主| 594364676 发表于 2009-10-10 14:45 | 显示全部楼层
485口转网口要在19200左右,会不会有影响,您是说直接在A,B信号上挂个LED?那不通信的时候灯会不会也是亮的呢?
mohanwei 发表于 2009-10-10 15:38 | 显示全部楼层
LED串个电阻,接到A和B上即可。其中B接正,A接负。
无通信过程时,A的电位比B高,LED不亮;
通信时,肯定会有B电位比A高的时候,LED会闪烁。
donkey89 发表于 2009-10-11 08:01 | 显示全部楼层
直接接LED会不会导致总线负载太重?
328500920 发表于 2009-10-20 19:12 | 显示全部楼层
ZWLCG 发表于 2009-10-22 09:02 | 显示全部楼层
ajb110 发表于 2009-10-22 10:49 | 显示全部楼层
最好把LED放在485芯片与CPU的连接的RXD脚上
bluecup 发表于 2009-10-22 11:06 | 显示全部楼层
最好不要直接接在AB引脚间啊,会对485通讯有影响,最好接在前端,如8楼说的那样
jjjyufan 发表于 2009-10-22 16:02 | 显示全部楼层
cpu的rxd txd信号都可以啊,通讯的时候会闪的
