高额8W元悬赏项目外包低温制冷机控制器
3138|2
 楼主| morningsir 发表于 2009-10-10 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用DSP构建系统,完成:
1)采用SPWM控制直线振荡电机功率,根据温度传感器测定值与设定值进行PID温度控制;
2)检测电机电流,跟踪频率实现效率最优驱动;
3)RS232/485上位机通讯接口,键盘/LED显示模块;
4)电源模块
需要紧急处理!
处理方需要在深圳,可以是个人或企业。
联系电话:134-8089-1312(刘先生)
QQ:  8045-59878(注明悬赏)
ehoosee 发表于 2009-10-12 08:14 | 显示全部楼层
LZ,建议更改下你的需求。
我做过这方面的,建议你对一下指标进行明确:
1、制冷功率;
2、温度控制精度;
3、温度传感器类型;
4、制冷介质:纯净水还是?
gyc198215 发表于 2009-10-13 16:35 | 显示全部楼层
呵呵不在深圳。
