三极管导通问题
6150|23
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-10 16:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手关于此电路控制的问题,5V时,OUT处输出,6.2VOUT处截止,但是我搞不懂,两个3904的导通情况到底是怎么样的,请高手指点,谢谢
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-10 16:24 | 显示全部楼层
新手,刚到一公司,不敢随便问老大,只好请教各位了,谢谢
xiaoaihua 发表于 2009-10-10 17:11 | 显示全部楼层
两个分压控制两个3904的导通
IC_99 发表于 2009-10-10 18:51 | 显示全部楼层
3# xiaoaihua
听你说了还是不明白,不知怎么分压控制呢??
maychang 发表于 2009-10-10 19:47 | 显示全部楼层
Q5Q4是两级直接耦合放大器。其导通截止两管是互补的。Q4导通时MOSFET也导通。
yuelei 发表于 2009-10-10 20:29 | 显示全部楼层
我也新手
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 09:31 | 显示全部楼层
请问Q4导通是指的Q4的C级和E级通了,直接电压都为0对吗?
rocket0214 发表于 2009-10-12 09:43 | 显示全部楼层
加5V电压的时候,Q5基极电压=VREF-5=5-5=0V,所以Q5截止,Q4基极电压=(5/57)*10=0.8V,所以Q4,导通。Q3栅极电压为0,所以导通,SO:VOUT=5V
加6.2V的时候Q5基极电压=VREF-5=6.2-5=1.2V,所以Q5导通,Q4基极电压=0V,所以Q4截止。Q3栅极电压为5V,所以截止,SO:VOUT=0V
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
haozi107 + 1
查看全部评分
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 09:49 | 显示全部楼层
我刚刚实际测试数据如下:5V电压时,Q5基极电压=0.46V,Q4基极电压=0.59V
Q4集电极电压=0V,VOUT=5V
6.2V电压时:Q5基极电压=0.59V,Q4基极电压=0.32V,Q4集电极电压=5.7V,VOUT=0V,请帮忙分析一下,两个3904两中情况下的工作状态,谢谢,我就这里想不通
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 09:55 | 显示全部楼层
实际情况是如8楼所说的结果,但是电压是这样算的?“[color=Gray]Q5基极电压=VREF-5=5-5=0V”为什么,不太懂,请赐教,谢谢
win81 发表于 2009-10-12 10:04 | 显示全部楼层
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 10:04 | 显示全部楼层
还有一个问题,这个图的两个3904的发射级都接地,好象不满足饱和导通的条件,请问,导通是如何实现的呢,新手今天大胆的问了,见笑了,
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 10:05 | 显示全部楼层
11# win81
什么意思?
gxs64 发表于 2009-10-12 10:53 | 显示全部楼层
建议:r24 = r27=10k
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 13:06 | 显示全部楼层
14# gxs64
为何?
win81 发表于 2009-10-12 13:23 | 显示全部楼层
11# win81
什么意思?
我做个标记,好来找帖子啊。其实我感觉这个电路,8楼的已经分析的明白了。只是有一点不同就是Q4,Q5的基极电压跟你说的那个不一样。
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 14:07 | 显示全部楼层
8楼说的结果和该电路的工作情况我想是对的,只是我 测试的结果跟他理论的不一样,我想知道这不一样该怎么解释,
dh791029 发表于 2009-10-12 15:28 | 显示全部楼层
三极管只做开关管使用使CE导通。
 楼主| haozi107 发表于 2009-10-12 15:37 | 显示全部楼层
已经基本弄明白了,感谢各位
zhaozhaozxz 发表于 2009-10-12 22:12 | 显示全部楼层
8楼已在理论上分析得很清楚了!而楼主的实际测量有稍微不同,这应该就是理论和实践的不同了吧,管子的Vbe
那就得根据实际来了,就可能跟计算值稍微不同了,但关键是实现了导通与截止的开关作用!
