请教,如何提取这种信号
3267|11
 楼主| xuyeqing 发表于 2009-10-11 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示:这是从汽车点烟器插座上测得的波形,发动机转速的高低与负脉冲尖峰的数量成正比。现在想把这个尖峰取出来作为发动机的转速信号,请教各位应该才能做到,能否提供一个电路做参考,谢谢!
maychang 发表于 2009-10-11 14:46 | 显示全部楼层
简单地说,用带通滤波。
lileibmw 发表于 2009-10-11 16:00 | 显示全部楼层
楼主如何确定这个波形是点火造成的还是喷油造成的呢?
lileibmw 发表于 2009-10-11 16:01 | 显示全部楼层
发电机造成的
李冬发 发表于 2009-10-11 17:02 | 显示全部楼层
有点难度,倍频程过大
xwj 发表于 2009-10-11 19:02 | 显示全部楼层
哈哈,3楼也问得太搞笑了吧?
LZ,可以计算宽的脉冲,也可以计算那些小的锯齿,都可以的
自己去想想:)
IC_99 发表于 2009-10-12 10:48 | 显示全部楼层
好像很深奥
tyw 发表于 2009-10-12 11:08 | 显示全部楼层
用电容耦,再用运放放大后整形
ryq123321 发表于 2009-10-12 12:31 | 显示全部楼层
我想的比较简单,用比较器,,就不结了
 楼主| xuyeqing 发表于 2009-10-12 20:16 | 显示全部楼层
非常感谢各位的热情帮助。再请教MAYCHANG,如果采用带通滤波器的话应该怎样搞才行,能否提供一个大概胡思路?谢谢!
maychang 发表于 2009-10-12 20:34 | 显示全部楼层
“胡思路”?
如果插座取出的信号中负脉冲足够大,9楼的方法就很好。
如果噪声太大,用9楼的方法得到的信号经常出现错误,才需要带通滤波。滤波器的带宽应该与要提取的信号频率范围相同。滤掉噪声后,再用9楼方法提取。
 楼主| xuyeqing 发表于 2009-10-13 08:47 | 显示全部楼层
谢谢MAYCHANG,字打错了,很抱歉!谢谢指教,我就用这个思路去搭个电路试一下。再次谢谢各位的帮助!
