一个直流升压电路,有人愿意做吗?
4395|11
 楼主| sanrp 发表于 2009-10-11 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个直流升压电路,有愿意做的吗?大致是:输入电压70mV,输出电压1V以上,有原理图(见附图),其中:图1为基本电路,图2为在图1基础上增加了可提高效率的调节回路示意,图3为完整电路图。
愿意做的请加我QQ:58593198   注:仅限深圳。
xwj 发表于 2009-10-11 15:01 | 显示全部楼层
“输入电压70mV”???
怎么来的?
PowerAnts 发表于 2009-10-12 00:02 | 显示全部楼层
这个电源谁来做? 俺, 提供全方位的指导...
楼主找俺做, 一两天的小活路, 价钱相当于中级工程师半个月薪水, 不过俺没空
俺的助理回家办事去了, 手头案子多, 忙不过来
liuyu305 发表于 2009-10-12 09:01 | 显示全部楼层
变压器?PCB?
蚂蚁哥愿意指导的话,俺想玩玩
gx_huang 发表于 2009-10-13 12:39 | 显示全部楼层
70mv升压,这么强?
古道热肠 发表于 2009-10-13 12:45 | 显示全部楼层
为什么不用运放呢?难道用70mV的电源升压成1V的电源对外供电,想不出有何用途.
PowerAnts 发表于 2009-10-13 12:47 | 显示全部楼层
很多人看到这个70mV输入,而且不具备外部的辅助电源就怕了,俺提示一下:
1,拓朴必须是RCC;
2,开关管驱动,很多人根生蒂固,建议有点健忘症,只记基础的东西就好了。这个低输入,只能用耗尽型JFET来振荡获得一个启动辅助电压,然后激发增强型VMOS的工作,只要把启动电压的问题搞定了,1mV也不是问题;当然了,如果不需要大的输出电流,完全可以用只用耗尽型JFET
maychang 发表于 2009-10-13 16:50 | 显示全部楼层
同意PowerAnts:“建议有点健忘症,只记基础的东西就好了”。
gx_huang 发表于 2009-10-14 18:46 | 显示全部楼层
这个电路确实想不出有什么应用场合。
如果是700mV,还有用处。
屠龙的技术,学了有什么用呢?
PowerAnts 发表于 2009-10-14 20:17 | 显示全部楼层
传感器, 或是不需要电源的直流大电流电子电流计
PowerAnts 发表于 2009-10-14 20:19 | 显示全部楼层
现在市面上20A的电子电流计, 如果用这个供电, 分流10mA(可在计量上加上回去), 改用段码LCD, 没有5v供电多方便,多卖5-10元不困难吧
谈的元 发表于 2009-10-14 21:29 | 显示全部楼层
鼎鼎 顶
