想通过无线方式一秒钟传输200k 字节,有什么好的方案吗?
3044|7
 楼主| TuBie 发表于 2009-10-11 20:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是想做一个内部的无线传输装置,能内部联网,但不能用现成的无线局域网技术,只能自己用芯片搭建,有没有好的解决方案或者芯片可选?
arm_long 发表于 2009-10-12 10:43 | 显示全部楼层
这种自定义的解决方案价格会很高(可以考虑用OFDM),如果wifi的方案价格以百元量级考虑的话,自定义的方案价格肯定以十万元量级来计算,研发成本要考虑的。不知楼主承受能力如何?
chunyang 发表于 2009-10-12 12:04 | 显示全部楼层
短距点对点很简单,用普通2.4G信道即可,联网需自行编制合适的协议,看你有没有这个能力了。
ZigBee笔记 发表于 2009-10-14 17:57 | 显示全部楼层
我们在做这个,树形网,433信道,通信速率100Kb,1s可以传输超过2M的数据。
sinanjj 发表于 2009-10-14 19:10 | 显示全部楼层
1s可以传输超过2M的数据。
---------------------------真的这么牛吗,俺得好好学习学习。。。。。。。。。。
ls用的啥芯片这么牛啊。。。。。。。。。
ZigBee笔记 发表于 2009-10-14 22:22 | 显示全部楼层
不好意思没表达清楚,是单个频道的速率是100Kb,芯片是普通的CC1100,我们采用多个频道同时工作
sinanjj 发表于 2009-10-15 11:30 | 显示全部楼层
100Kbps
1100的数据量不是太高的。考虑到距离使用低速又少不少。
真正远距离(300m上)高速度只能加大功率。
可又不允许。
单芯片最大功率就是si4432的20dbm
也只能500m城市
ZigBee笔记 发表于 2009-10-15 12:30 | 显示全部楼层
这些微功率的收发芯片的实际通信距离的确有限,看来wifi的方案适合,但好像比较少人用wifi.
