中学问题:请问这个二极管的作用
5176|25
 楼主| hqs008 发表于 2007-10-29 21:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这个二极管的作用是否就是起稳压作用,对发光二极管有没有起到保护作用啊?谢谢!
awey 发表于 2007-10-29 21:38 | 显示全部楼层
D3没用
 楼主| hqs008 发表于 2007-10-29 21:40 | 显示全部楼层
请问为什么?谢谢!
awey 发表于 2007-10-29 21:43 | 显示全部楼层
有D1了,没反向电流,D2不用保护
adminic 发表于 2007-10-29 23:55 | 显示全部楼层
二极管是有反向漏电流的
保护的话我认为D3这样接法好.
maychang 发表于 2007-10-30 06:43 | 显示全部楼层
回楼上
D1的反向漏电流通过发光管,绝对不会使发光管损坏。<br />实际上,同样大小的漏电流在D1上的压降比在发光管上的压降大得多。
ayb_ice 发表于 2007-10-30 08:04 | 显示全部楼层
D1,D3都有用
假设D1被击穿,D3还能起保护作用。。。<br />只是一般情况没必要接两个。。。
 楼主| hqs008 发表于 2007-10-30 08:51 | 显示全部楼层
非常感谢各位
computer00 发表于 2007-10-30 09:28 | 显示全部楼层
直接把D1去掉算了,虽然多费一点点电...
awey 发表于 2007-10-30 23:25 | 显示全部楼层
看过D1、D3都不用的
dadodo 发表于 2007-10-31 00:18 | 显示全部楼层
两个都不用
电阻要取大点的,不然LED死得快
ri811127 发表于 2007-10-31 15:16 | 显示全部楼层
一个都不要,看热水器就那样接的
<br /><br />说是不怎么安全,也只是感觉吧,反正都这样用就OK<br /><br /><br />问,LZ你抓图用的什么软件??<br />嘿嘿
dadodo 发表于 2007-10-31 15:31 | 显示全部楼层
整屏都抓下来了
是print&nbsp;screen键抓的吧
ayb_ice 发表于 2007-11-1 08:24 | 显示全部楼层
关键是二极管的耐压
michael_li 发表于 2007-11-1 14:06 | 显示全部楼层
多此一举了。。。
还我今生 发表于 2007-11-1 14:21 | 显示全部楼层
路过 ~~~~
hwq362202 发表于 2007-11-1 15:19 | 显示全部楼层
多此一举
&nbsp;&nbsp;&nbsp;我认为没有必要加DIODE保护.加一个电阻限流就OK!
yczhang 发表于 2007-11-1 15:31 | 显示全部楼层
有时候二极管D3是必要的
最近我做这方面的实验了,如果D2是普通的发光二极管的话,直接串电阻加电就可以,如果D2是那种超亮的发光二极管的话,直接串电阻就会造成一些发光二极管被烧坏,这时候D3就就最好加上。<br />我不大清楚上述现象的原因,因为那些发光二极管都是老板从市场上买的,我也不知道那些发光二极管的参数,但是现象就是这样
杨真人 发表于 2007-11-1 21:42 | 显示全部楼层
评.D1/3D没必要同时使用.
如果一定要给LED施加保护,用D3就够.可以用烂便宜的4148.用在220V交流电路中时,电阻宜两个或以上串联.楼主的R1+R2这样接是合理的.这一边应接相线.R3这边可以不要R3直接接零线.有不要R2,只要R1R3.这在封闭装置里是可以的.<br />多数烂厂只用电阻串联LED,结果LED用一段时间后就失效不亮了.原因...你当LED是一般整流二极管吗?
iC921 发表于 2007-11-4 15:37 | 显示全部楼层
D1和D3都有用
说D1/D3没必要同时使用也是不妥的。<br /><br />理由是:<br />1 对于交流电,D3作为保护LED,往往是必须的,不应不用。<br />2 对于交流电,D1的使用可以降低电阻电流,即降低一半的功耗,因此,电阻可以发热功率也小一半。或就是即使不考虑电耗的问题,发热小了也是可以提高可靠性甚至安全性的。<br /><br />最后,请楼主今后发图,不妨切小一点。如下图<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200710/20071029213316867.jpg
