Link-Max USB转串口转换器/集线器(USB转RS485)
2068|0
 楼主| avrun 发表于 2009-10-12 14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB-2301 USB转RS232串口
USB-8501 USB转RS485 全面兼容西门子PLC编程电缆
USB-2302 USB转两(2)串口集线器HUB
USB-2304 USB转四(4)串口集线器HUB
本转换器提供了USB到RS485串行口的协议转换。通过利用USB接口具有的即插即用和热拔插的方便性,使USB接口可非常容易地和其他RS485设备通信,并能提供高达12Mbps的传输速率。安装驱动程序以后,设备自动虚拟出一个COM口(具体COM口的端口号由虚拟驱动程序自动分配)。这个由USB-8501驱动程序虚拟出来的COM口和计算机原有的COM口对于应用软件来说是一样的,只要您的应用软件能够映射(或选择)到该虚拟COM口,就可以实现对RS485端口的通信。
本转换器支持一机多台使用,也就是一台工控机可插多个USB-8501,每个USB-8501扩充一个RS485口,端口号不同,相互独立工作。同时,用户可在操作系统中,动态地改变串行端口号。
技术指标
单片(ASIC)USB 端口到串行端口通信,支持即插即用和热插拔
RS485口特性:接口兼容RS485标准,信号:T/R+,T/R-,GND
电气接口:DB9针型(公头)连接口加外配接线板,波特率:300bps-921.6Kbps
支持串行数据帧格式:8数据位,奇/偶/无校验位,1停止位
USB端口提供全速12Mbps的传输速率
完全符合USB1.1/USB2.0规范
高达512BYTE的接受缓冲和512BYTE的发送缓冲,防止丢包现象出现
USB接口直接供电,无需外接电源
工作环境:温度0-70℃、湿度≤90%
外型尺寸:75mm×50mm×22mm
重量:38g±2g
提供WIN95/98/ME/XP/2000驱动程序,Linux2.40或更高版本的驱动程序,WINDOS CE驱动程序
USB-2301 USB转单路RS-232串口
USB-8501 USB转单路RS-485口
USB-2302 USB转两路RS-232口
USB-2304 USB转四路RS-232口
