谁能给个AT91SAM9260和DM9000A的连接图?
2822|6
 楼主| l0p0c 发表于 2009-10-12 15:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前发现开发板上的网卡不是DM9000A的,是DM9161,还是想用DM9000A搞,比较顺手!
请大侠帮忙指点……
 楼主| l0p0c 发表于 2009-10-12 15:23 | 显示全部楼层
在线等待,谢谢各位了!
阿南 发表于 2009-10-12 23:15 | 显示全部楼层
我只有和2410的。楼主可以找DM9000A的代理商,不仅会给你图,而且还会有样片送
openembed 发表于 2009-10-14 18:19 | 显示全部楼层
DM9161只是一个PHY,而DM9000A是包括PHY与MAC,两个是不能替换的.
zhj1011 发表于 2009-10-19 17:57 | 显示全部楼层
原厂的demo应该可以参考的
liliang9554 发表于 2009-12-17 21:18 | 显示全部楼层
可以尝试阿南的办法
发出贴了一看是老早的帖子了,估计楼主早就解决了吧
