!!!急请Candence高手!!!
4275|14
 楼主| hefty 发表于 2009-10-12 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位高手,小弟学习Candence一直有一个问题搞不清楚:画封装的时候 Flash是干啥用的。 买的教材上说做封装前要先画Flash,但是没看明白是咋用的
  不胜感激!!
sjg_mcu 发表于 2009-10-12 20:05 | 显示全部楼层
你是画PCB还是画原理图
 楼主| hefty 发表于 2009-10-12 20:06 | 显示全部楼层
 楼主| hefty 发表于 2009-10-12 20:07 | 显示全部楼层
flash不是只有PCB的时候用吗
 楼主| hefty 发表于 2009-10-12 20:25 | 显示全部楼层
wolver 发表于 2009-10-12 20:37 | 显示全部楼层
flash在做阴片的时候才有用。。。作为pad的标准,flash是必须的
 楼主| hefty 发表于 2009-10-12 20:41 | 显示全部楼层
感谢wolver!
还是不太明白,如果做pad用默认的flash会不会有什么问题
wolver 发表于 2009-10-12 20:48 | 显示全部楼层
默认的?没听过耶...
flash与孔型相关,怎么会有默认的?! 建议你先了解flash和它的作用....
 楼主| hefty 发表于 2009-10-12 21:00 | 显示全部楼层
再请教一下wolver,
flash和反焊盘有啥区别
mcumi 发表于 2009-10-12 22:00 | 显示全部楼层
我也刚学的,如果你在叠层的中间层铺铜不用负片的话,可以不考虑flash。只有做负片的时才用,但是我在用时,即时用负片不用flash,也没有问题。
先可以放下这个,回来在看应该就知道了。
一起学。
本无名儿 发表于 2009-10-12 22:54 | 显示全部楼层
flash是热风焊盘 做通孔和via时才会用到。不加也不会有问题但是建议做封装时通孔全部加上flash。有助于器件的焊接和拆卸。注意flash的大小和形状。
wolver 发表于 2009-10-13 20:37 | 显示全部楼层
re: 9楼
3.2、Thermal relief:热涨缩间隙,常用于相同NetList的填充铜薄与PAD的间隙。通常比Pad直径大,形状见:图3.1和3.5(阴片)
3.3、Anti Pad:抗电边距,常用于不同NetList的填充铜薄与PAD的间隙。通常比Pad直径大,形状见:图3.2和3.5(阴片)
shakesmelon 发表于 2011-2-21 23:38 | 显示全部楼层
楼上说的很好,很详细
tiancaiqew 发表于 2011-2-23 22:26 | 显示全部楼层
12楼不得不顶··
pingpo 发表于 2011-2-24 10:07 | 显示全部楼层
protel简单,不用设置这些,CANDENCE必须搞清楚这些,初学没人指点确实挺费劲的,学会后还是CANDENCE更强大
