STM32处理器如何实现关所有中断功能
8085|9
 楼主| wudonghua 发表于 2009-10-12 21:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直没发现STM32有关所有中断的功能,想问一下大家是不是它不能实现。或者有什么办法来实现这个功能。一个个的关很麻烦!
zyok 发表于 2009-10-12 21:53 | 显示全部楼层
有的吧,看看中断屏蔽寄存器..
好像有条指令是 CPSID I 什么的。。
 楼主| wudonghua 发表于 2009-10-14 21:20 | 显示全部楼层
看了一遍手册还是没找到你说的这个指令
 楼主| wudonghua 发表于 2009-10-14 21:22 | 显示全部楼层
看中断的结构上都是独立分开的。最后与NVIC异常中断管理有关,但也没看出有总控制中断位
ninesunsz 发表于 2009-10-15 09:26 | 显示全部楼层
库函数里的NVIC_SETPRIMASK 和NVIC_RESETPRIMASK可以起到开关所有中断的相同作用,该函数可以把运行优先级提到最高,结果和屏蔽中断一样,以前版主提过,用CPSID也可以,不过建议使用SETPRIMASK
戒指320 发表于 2009-10-24 19:35 | 显示全部楼层
luguo 留下脚印
zhaoxinzxzx 发表于 2009-10-26 22:23 | 显示全部楼层
IAR提供了这个函数啊,可以参考一下它的汇编实现啊!
ARM的手册里也有啊!
vigia 发表于 2009-10-27 09:27 | 显示全部楼层
asm("CPSID I");
不要忘记再打开!!
秋天落叶 发表于 2009-10-27 20:43 | 显示全部楼层
嗯,5楼说的很对
 楼主| wudonghua 发表于 2009-10-28 09:09 | 显示全部楼层
谢谢大家的回答!学习了!
