菜鸟问问题
2114|10
徐小剑|  楼主 | 2009-10-13 10:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
vr, ov, play, hd
ORG  0000H
DEPLAY: MOV  R5,#100
  LOOP1: MOV  R6,#200
  LOOP2: MOV  R7,#248
  LOOP3: DJNZ R7,LOOP3
              DJNZ R6,LOOP2
              DJNZ R5,LOOP1
               RET
请问这个延时子程序的延时时间是怎么计算的?
徐小剑|  楼主 | 2009-10-13 10:34 | 只看该作者
DJNZ R6,LOOP2
DJNZ R5,LOOP1
这个两句跳转之后是不是又从loop2和loop1一直执行下来的
xwj| | 2009-10-13 10:59 | 只看该作者
LS,还要计算赋值、跳转开销哦~
徐小剑|  楼主 | 2009-10-13 11:18 | 只看该作者
100*200*248*2*机器周期
不知道对不
yelang1214 发表于 2009-10-13 10:56
我本来是像你这样子想的,但是老师不是这样子计算的
徐小剑|  楼主 | 2009-10-13 16:29 | 只看该作者
:o,..
lyjian| | 2009-10-13 20:42 | 只看该作者
拿到Keil里面仿真一下就知道了,不用算
如果要算得话就是:1+((248*2+2+1)*200+2+1)*100+2=9980303
如果是使用12T 51,晶振为12M的话,时间就是9980303us(约为10s)
IC_99| | 2009-10-13 23:29 | 只看该作者
我也不会算啊
徐小剑|  楼主 | 2009-10-14 12:30 | 只看该作者
如果是使用12T 51,晶振为12M的话,时间就是9980303us(约为10s) ...
lyjian 发表于 2009-10-13 20:42
算错了,是20s
lyjian| | 2009-10-14 12:34 | 只看该作者
你跑6M的晶振,当然就是20s了
lyjian| | 2009-10-14 12:42 | 只看该作者
看keil的仿真结果
徐小剑|  楼主 | 2009-10-14 14:15 | 只看该作者
11# lyjian
呵呵,我懂了,大家的晶振频率不一样,所以计算结果不一样!
你用12MHz的,我用6MHz。
