[国产单片机] 用过STC12c5202ad系列的请进!
6213|18
 楼主| autuy123 发表于 2009-10-13 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
STC12c5202ad通讯正常不能写程序?
我估计是引导程序出了问题!不知道是否这样
还有电源还有时有短路的,不知道是什么问题!
我用的是SOP16脚的
 楼主| autuy123 发表于 2009-10-13 18:05 | 显示全部楼层
这个问题就我一个人遇到了吗,还是大家在用的时候没有发现呢?
李冬发 发表于 2009-10-13 18:10 | 显示全部楼层
电源还有时有短路的?到百幕大了?
 楼主| autuy123 发表于 2009-10-14 15:39 | 显示全部楼层
是的,我发现7805的输出脚和地短路了,吧单片机拿下来。发现电源两个管脚用万用表测量就直通了!
chunyang 发表于 2009-10-15 18:04 | 显示全部楼层
焊接问题而已。
DEF 发表于 2009-10-17 18:58 | 显示全部楼层
用过很多了,这东西没这么烂。
估计不是国内生产的,可能是国内封装吧
DC_BOY 发表于 2009-10-22 09:38 | 显示全部楼层
我们也是用STC的 没有多大问题 只怪楼主焊接
 楼主| autuy123 发表于 2009-10-25 20:29 | 显示全部楼层
我是拿到外面焊接的
用78l05稳压
按说只要不过压,单片机就不会有问题呀
难道焊接还有什么特殊要求吗,我随便找了一个做回流焊的,焊接的!!
 楼主| autuy123 发表于 2009-10-29 14:10 | 显示全部楼层
难说问题了
xxdcq 发表于 2009-11-11 12:11 | 显示全部楼层
我们一直用stc12c5202ad,stc12c5204ad
很好用啊!
 楼主| autuy123 发表于 2009-11-18 23:55 | 显示全部楼层
我想是我的电路有问题了
要好好找找
如果这种情况可以控制在 0.5%我想是可以接受的
libaicekong 发表于 2009-12-2 08:27 | 显示全部楼层
可以检查下电路上电源部分有无回路短路,或者焊接时短路,一般出现这种问题主要就是短路引起的。
51dz 发表于 2009-12-12 21:09 | 显示全部楼层
谁大我相信谁,因此,我宁愿相信厂家,除非这事碰到我头上。
不过,我发现,多年资深经验的人员一般都不会轻易怀疑芯片。
xxdcq 发表于 2010-5-20 11:41 | 显示全部楼层
是不是烧写时设成了"下次下载p1.0,p1.1为低才允许下载"
华邦掌门人 发表于 2010-5-27 12:28 | 显示全部楼层
wurc 发表于 2010-5-30 12:19 | 显示全部楼层
STC的还不错吧,应该不是芯片质量问题,查找一下电路或者看看芯片是不是已经烧坏了。
hyliu2010 发表于 2010-11-20 05:47 | 显示全部楼层
我们的和STC的兼容
dwp1112 发表于 2010-12-9 08:41 | 显示全部楼层
1# autuy123
有时滤波电容击穿后会出现电源和地短路,前几天我就遇见这种现象了,花了我半个小时才找到那个电容,换一个电容就解决了,我也用到了78L05。
明天及以后 发表于 2011-1-6 00:09 | 显示全部楼层
今天调了半天,按照STC网站的例子来搞AD转换,没跳出来,很郁闷。直接用,还是不行。STC的AD转换有哪里需要注意的地方?谢谢。
