红外解码程序!!请高手帮忙看看
19432|111
程序匠人 发表于 2009-10-14 15:47 | 显示全部楼层
为什么呢???
ET1 = 1;                                //当有低电平到来打开定时器
        while(IR_RE == 0);                //低电平等待,T0计数
led=0;
return T0Count;    //匠人按:SendFlag 没有置位,光返回T0Count,没用吧?(除非你在主程序里没有判断SendFlag 就直接发送了。)
        if( T0Count > 30)        ...
贺信 发表于 2009-10-14 15:40
回 : 你有没有把标志置位?
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 15:57 | 显示全部楼层
void main(void)
        InitialTimer0();        //定时器0初始化
        Uart_initial();                //串口初始化
        while(1)
                uSendData = IR_Decode();        //取解码函数返回值
        //        if(SendFlag ==1)                        //判断发送标志位
        //uSendData = 0x27;
                        Uart_send (uSendData);        //串口发送函数
        //                SendFlag=0;                                //清发送标志位
是显示为0
程序匠人 发表于 2009-10-14 16:10 | 显示全部楼层
是显示为0?那就是说,T0Count没有计数。是这个意思吗?
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 16:16 | 显示全部楼层
我现在好好看过了以遍,可能刚才改动太多搞得有错了!
  现在我在
led=0;
return T0Count;
加了后按发射键
串口上显示E9 2B 28 1D A8 26 26 1B A9 26 2C 1D
每次下后按都会有不同的12个值!!
发射时我是连续发三bety
酱油店老板 发表于 2009-10-14 17:01 | 显示全部楼层
不知道谁是LZ的BOSS,,,如果是俺,直接找个砖头照自己头呼得了...
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 17:28 | 显示全部楼层
85# 酱油店老板
惭愧!!以前从没搞过单片机程序,现在开始学,见笑了!!
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 17:45 | 显示全部楼层
真的好难受!!!!
一个T0Count;怎么会错呢??!!!
zhiyonghe 发表于 2009-10-14 19:42 | 显示全部楼层
85# 酱油店老板
高手这样的态度真让人寒心!!果真很牛的话就帮忙分析为什么!!光说些没用的又打击新手的话真不是君子所为!!谁没有困惑过!!!!!
再此向匠人致敬!!!!
程序匠人 发表于 2009-10-14 20:44 | 显示全部楼层
唉,我也有点拿你没办法了,如果我是你老板,大概也要拿砖头来拍你了。呵呵。
把你当下的程序再完整发上来看看。
加了后按发射键
每次下后按都会有不同的12个值!!
发射时我是连续发三bety
这里说发三bety是指红外?还是指串口?
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:25 | 显示全部楼层
我现在是真晕了!!
我刚做了些实验,又是一踏糊涂!!
3BETY是发射的红外数据
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:27 | 显示全部楼层
main,c 文件
#include <reg51.h>
#include"initial.h"
#include"IR Decode.h"
#include"UART.h"
#include"main.h"
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
bit SendFlag = 0;
/*****************************主函数*************************/
unsigned char uSendData;
void main(void)
        while(1)
        //uSendData = 0x27;                                //用来测试串口用的
main.h的文件
//sbit IR_RE   = P3^2;        //红外接受中断口
sbit IR_RE   = P2^5;        //红外接受中断口
sbit led   = P2^1;        //红外接受中断口
踢球老越位 发表于 2009-10-14 21:28 | 显示全部楼层
建议楼主回家洗个澡,好好睡一觉,明天找本书看看,再理理思绪。。。
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:29 | 显示全部楼层
IR Decode.c文件
#include <reg51.h>
#include "main.h"
uchar  T0Count;                         //定时器计数器
uchar k = 0;                                //中断后数据处理个数计数
extern bit SendFlag ;                //发送标志
//bit HeaderFlag  = 0;                /*数据头标志,数据头有效为1,无效为0
                                                          //用来判断下降沿来后是否要处理数据头*/
//**********************红外解码******************************//
uchar IR_Decode()
        unsigned char uData = 0;        //处理数据后返回值
        unsigned char uTemp = 0;        //数据为1或0暂存值
        ET1 = 0;                                //关定时器1
        T0Count = 0;                        //定时器计数值清零
        while(IR_RE == 1);      //初始状态下,红外输出脚一直是高电平,等待
led=0;                                        //临时指示程序进度用
return T0Count;
        if( T0Count > 30)                //电平为高,判断计数时间0.1* 60 = 6ms
                ET1 = 0;
                T0Count = 0;
                ET1 = 1;
                while(IR_RE == 1);  //等待4.5ms的头高电平过去
                if(T0Count > 5)                //超过0.1*30 = 3ms,即视为数据头判断完
//led=0;
                        ET1 = 0;
                        T0Count = 0;
                        uData = 0;
                        for(k=0;k<4;k++)
                                while(IR_RE == 0);        //等待560ms低电平过去,因为只判断数据高电平
//led=0;
                                ET1 = 0;
                                T0Count = 0;                //高电平时清计数值开定时器
                                ET1 = 1;
                                while(IR_RE == 1);        //高电平等待计时
                                if(T0Count > 2)                //根据波形长度判定码值为0或1
                                uTemp = 1;
                                else
                                uTemp = 0;
                                uData |= (uTemp<<k);         //保存键值
                        SendFlag = 1;                        //置位发送标志
//led=0;
                        return uData;                        //判断四位后返回得到的值
        else
                T0Count = 0;
                return uData = 0;
/**************************定时器0中断******************
定时100uS,用来解码高低电平
void timer0() interrupt 1
        SendFlag = 1;
        T0Count++;
//        TH0         = 0x9C;                //定时100uS
//        TL0         = 0x00;
IR Decode.h文件
extern void mDelay(unsigned int i);
extern unsigned char IR_Decode();
extern unsigned char ReceiveData;
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:32 | 显示全部楼层
UART.C文件
#include <reg51.h>
//#include "main.h"
/***********************串口初始化***********************************/
#define RELOAD_COUNT  0xF3   //12MHz,12T,SMOD=0,2400bps
sfr  AUXR = 0x8e;
void Uart_initial()
        SCON    =   0x50;           //0101,0000  方式1:8位可变波特率
        PCON    =   0X00;                        //设置SMOD=0 波特率不加倍
        TMOD    =   0x21;           //0011,0001 设置定时器1为8位自动重装计数器
        TH1     =   RELOAD_COUNT;   //设置定时器1自动重装数
        TL1     =   RELOAD_COUNT;
        TR1     =   1;              //开定时器1
        AUXR = 0X00;                //不允许独立波特率发生器运行,用定时器1做波特率发生器
        ES = 1;             //允许串口中断
        EA = 1;             //开总中断
/****************************串口发送**********************************/
void Uart_send (unsigned char uData)
        ES   = 0;             //关串口中断
        TI   = 0;             //清零串口发送完成中断请求标志
        SBUF = uData;                  //发送值
        while(TI==0)                  //等待发送
        ES   = 1;                       //允许串口中断
        //EA   = 1;
UART.h文件
#include <reg51.h>
extern void Uart_initial();
extern void Uart_send (unsigned char uData);
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:34 | 显示全部楼层
initial.c
#include <reg51.h>
/*************************初始化函数****************************/
void InitialINT0()                //中断0初始化
        IT0 = 1;                        //设置外部下降沿触发中断
        EX0 = 1;                        //开放外部中断1
        EA  = 1;                        //开总中断
/***************************定时器0初始化*********************************/
void InitialTimer0()
        TMOD = 0x02;                // 定时器0, 1工作模式2, 8位自动从装定时方式
        TL0         = 0x00;
        //TCON = 0x01;
        ET0=1;
        EA          = 1;
        TR0         = 1;                        //开定时器0中断
initial.h
//extern void InitialINT0();
extern void InitialTimer0();
程序匠人 发表于 2009-10-14 21:38 | 显示全部楼层
IR Decode.c文件
#include <reg51.h>
#include "main.h"
uchar IR_Decode()
        ET1 = 0;                                //关定时器1
led=0;                                        //临时指示程序进度用
   SendFlag = 1;                        //置位发送标志        //增加这句
return T0Count;
                ET1 = 0;
                T0Count = 0;
                ET1 = 1;
//led=0;
                        ET1 = 0;
                        T0Count = 0;
                        uData = 0;
                        for(k=0;k<4;k++)
//led=0;
                                ET1 = 0;
                                ET1 = 1;
                                uTemp = 1;
                                else
                                uTemp = 0;
//led=0;
        else
                T0Count = 0;
                return uData = 0;
定时100uS,用来解码高低电平
   //    SendFlag = 1;                   //屏蔽这句
        T0Count++;
//        TL0         = 0x00;
IR Decode.h文件
//另外请注意:每次上电复位后,只能发一次红外。如果要再次发红外,请先复位。(因为你的程序没有退出接收机制)
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:40 | 显示全部楼层
程序压缩打包
 楼主| 贺信 发表于 2009-10-14 21:44 | 显示全部楼层
void main(void)
        //InitialTimer0();        //定时器0初始化
        Uart_send (0x55);
        while(1)
我这样时,串口上一直在发55!!!
真的是奇怪
程序匠人 发表于 2009-10-14 21:48 | 显示全部楼层
先搞定你的计数器吧。红外解码先放在一边,先确保定时中断能顺利执行。
wangyy608 发表于 2009-10-14 22:14 | 显示全部楼层
ET1 = 0;
    T0Count = 0;
    ET1 = 1;
你没开定时器0计时 ET1应该改为ET0
