请问 谁有STM32模拟USB键盘的例程啊!
5188|14
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-2-20 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
gejigeji521 发表于 2016-2-20 14:55 | 显示全部楼层
STM32 USB键盘_源码+PCB文件:
     附: 1、STM32 USB键盘工程项目 源代码
           (注:部分是库文件,完全可以编译测试,测试时间小于5小时)
              测试时间大于5小时,自动删除程序,停机!!!                STM32_USB_Keyboard_lib.rar (540.11 KB, 下载次数: 593)  2012-8-22 21:59 上传
点击文件名下载附件
2、STM32 USB键盘_PCB文件:
                STM32_USB_KBC_NoNet.rar (230.95 KB, 下载次数: 546)
gejigeji521 发表于 2016-2-20 14:56 | 显示全部楼层
我参考圈圈的书,在STM32USB库的基础上成功移植了USB键盘。
现在,我想更进一步,移植带鼠标功能的USB键盘(方法一)。
我先修改了一下PID,把圈圈51例程的报告描述符考到STM32工程里,
报告描述符大小修改为121。
然后,usb_prop.c的下面的函数改为如下:
void Joystick_Reset(void)
   /* Set Joystick_DEVICE as not configured */
   pInformation->Current_Configuration = 0;
   pInformation->Current_Interface = 0;/*the default Interface*/
   /* Current Feature initialization */
   pInformation->Current_Feature = Joystick_ConfigDescriptor[7];
   SetBTABLE(BTABLE_ADDRESS);
   /* Initialize Endpoint 0 */
   SetEPType(ENDP0, EP_CONTROL);
   SetEPTxStatus(ENDP0, EP_TX_STALL);
   SetEPRxAddr(ENDP0, ENDP0_RXADDR);
   SetEPTxAddr(ENDP0, ENDP0_TXADDR);
   Clear_Status_Out(ENDP0);
   SetEPRxCount(ENDP0, Device_Property.MaxPacketSize);
   SetEPRxValid(ENDP0);
   /* Initialize Endpoint 1 */
   SetEPType(ENDP1, EP_INTERRUPT);
   SetEPTxAddr(ENDP1, ENDP1_TXADDR);
   SetEPTxCount(ENDP1, 9);
   //SetEPRxStatus(ENDP1, EP_RX_DIS);
   SetEPTxStatus(ENDP1, EP_TX_NAK);
   bDeviceState = ATTACHED;
   /* Set this device to response on default address */
   SetDeviceAddress(0);
发送键盘数据的函数如下:
void Task_USB_Scan(void *pdata)
         u8 Buffer_Scan1[9] =  {1, 0, 0, 0,  0, 0, 0, 0,0};
   u8 press_status_1=0;
   u8 press_status_8=0;
   u8  chk_num1=3;
   pdata= pdata;
   while(1)
      if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_13) == 0x00)
         if(press_status_1==0)
              press_status_1=1;
              chk_num1=3;
              while((Buffer_Scan1[chk_num1]!=0)&&(chk_num1<8))
                chk_num1++;
              Buffer_Scan1[chk_num1]=0x59;    //KeyPad   ----> number--7
              //KeyBoard_Send(Buffer_Scan1,8);
              //CoTickDelay(2);
                                                         UserToPMABufferCopy(Buffer_Scan1, GetEPTxAddr(ENDP1), 9);   //?8???
                                                         /* enable endpoint for transmission */
                                                         SetEPTxValid(ENDP1);
       else
          if(press_status_1==1)
            Buffer_Scan1[chk_num1]=0;
          press_status_1=0;
在主程序里,我怕乱,只发送键盘数据,鼠标先不管,先把键盘调好再加鼠标。
程序如下:
int main(void)
         unsigned int i;
#ifdef DEBUG
   debug();
#endif
         void *pdata;
   Set_System();
   USB_Interrupts_Config();
   Set_USBClock();
         uart1_init(115200);
   USB_Init();
         //Uart1_SendByte(0x55);
   while (1)
//                if ((JoyState() != 0) & (bDeviceState == CONFIGURED))
//      Joystick_Send(JoyState());
                 Task_USB_Scan(pdata);
程序下到板子里,设备管理器里键盘和鼠标都出来了,如下图:
下载附件  保存到相册
2016-1-16 10:40 上传
可是按下板子上的按键,本来打算在记事本里打出一个1的,可是什么也没有。
请问高手,问题出在哪里?谢谢!
gejigeji521 发表于 2016-2-20 14:57 | 显示全部楼层
现在有了进展。
主程序如下:
if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_2)==0)
                 if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_2)==1)
GPIOA2用来选择鼠标还是键盘。
当GPIOA2接高电平,选择键盘,否则选择鼠标。
测试结果如下:
一上电,GPIOA2接低,鼠标正常。然后GPIOA2高,键盘正常。
然后GPIOA2再接低,鼠标不反应,键盘却可以。好像键盘功能
把鼠标功能覆盖了。
原帖在:
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1272304
冰是睡着的冰 发表于 2016-2-20 15:02 | 显示全部楼层
usb键盘枚举的例子,网上很多的吧。
playergatsby 发表于 2016-2-21 17:11 | 显示全部楼层
有键盘和鼠标可以同时枚举的例子的,设备描述符弄好就没事了。
单片机菜菜 发表于 2016-2-21 23:03 | 显示全部楼层
现在有了进展。
主程序如下:
这个问题解决了没呢,我以前也碰到过这个问题,但是用的别人的代码解决了。
gejigeji521 发表于 2016-2-26 21:35 | 显示全部楼层
東南博士 发表于 2016-3-18 20:32 | 显示全部楼层
搞定了没有?
你可以选择的是淘宝的一款芯片,串口转键盘的芯片!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-3-19 15:09 | 显示全部楼层
找打了一款极其简单的USB键盘IC!
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-3-19 15:15 | 显示全部楼层
UI017
模拟 USB  键盘的 USB  接口芯片
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-3-21 21:43 | 显示全部楼层
UI017
淘宝买的!给大家推荐这个!
省掉很多额外的开发步骤!
mioc 发表于 2017-4-18 22:55 | 显示全部楼层
太牛X了 正是我所需要的东西
 楼主| wangjiahao88 发表于 2017-4-21 09:50 | 显示全部楼层
感觉 怎么说呢 这个成本 比较贵 但是 比较简单。
那个单芯片的 应该也非常稳定吧!
powermaker2568 发表于 2017-4-22 16:25 | 显示全部楼层
官方BSP里面有!
而且淘宝很多开发板的连接里面 也有!
