GPIF波形无法启动
744|13
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-2-20 19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用68013A做核心板。电路图完全复制CYPRESS公司。唯一的不同是CTL的几个引脚使用的是0603型号的电阻。
在做端点实验时可以正常工作,串口可以收到端点发出数据,证明芯片能够正常工作。
做GPIF单字节输出实验时,相应的CTL引脚上怎么样都没有输出。但是同样的程序下载到开发板上可以正常工作。开发板和自己的板子都没有加EEPROM。
llljh 发表于 2016-2-20 19:43 | 显示全部楼层
会不会是因为电阻选小了,功率不够?
dingy 发表于 2016-2-20 19:44 | 显示全部楼层
先检查一下硬件有没有问题
pengf 发表于 2016-2-20 19:44 | 显示全部楼层
对,再看看GPIF接口是不是有连接外部的芯片
renyaq 发表于 2016-2-20 19:44 | 显示全部楼层
嗯, 可能外部的芯片有控制或者干扰到了CTL信号。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-2-20 19:44 | 显示全部楼层
硬件方面,我检查了,CTL就是简单加个电阻,而芯片能够正常工作,应该能推断芯片工作的电路是没问题的。
houcs 发表于 2016-2-20 19:45 | 显示全部楼层
你还做了什么?
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-2-20 19:46 | 显示全部楼层
我主要做了个核心板,所以没有外加芯片,应该不存在控制或干扰问题。
liuzaiy 发表于 2016-2-20 19:46 | 显示全部楼层
有没有可能是程序问题?
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-2-20 19:47 | 显示全部楼层
可同样的程序在开发板上跑是没问题的啊!
yinxiangh 发表于 2016-2-20 19:47 | 显示全部楼层
是不是原先的程序代码从开发板复制而来
pangb 发表于 2016-2-20 19:47 | 显示全部楼层
对啊,程序下载地址不对
chenjunt 发表于 2016-2-20 19:48 | 显示全部楼层
嗯,需要在KEIL中设置下载的片内程序地址从0x0000开始
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-2-20 19:48 | 显示全部楼层
还真是,结贴了哈
