测试程序没能好用
958|11
 楼主| huanghuac 发表于 2016-2-20 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
82G516IAP程序向IAP区写数据,在3.3V工作电压下,用了官网的程序和路必康提供的测试程序,都没能好用
huwr 发表于 2016-2-20 19:59 | 显示全部楼层
怎么回事
以前用82E52时一下子就好用了,不知这次为什么会出这么大的问题
happy_10 发表于 2016-2-20 19:59 | 显示全部楼层
片子是假的
冰清玉洁 发表于 2016-2-20 20:00 | 显示全部楼层
请确定你的IAP空间有没有设置好
wenfen 发表于 2016-2-20 20:00 | 显示全部楼层
按照常规应该写法同82E52一样.
zhuhuis 发表于 2016-2-20 20:00 | 显示全部楼层
如果你有U1请重新配置一下IAP空间,然后在IAP空间读写,应该可以,程序同82E52一样.
tian111 发表于 2016-2-20 20:00 | 显示全部楼层
看来还是要使用U1编程器再确认一下IAP设置!
宋倩2010 发表于 2016-2-20 20:01 | 显示全部楼层
楼上正解
 楼主| huanghuac 发表于 2016-2-20 20:01 | 显示全部楼层
好吧,多谢大家
zhouhuanの 发表于 2016-2-22 22:14 | 显示全部楼层
程序向IAP区写数据怎么回事啊,楼主有代码 吗??
rreedd00 发表于 2016-2-23 22:22 | 显示全部楼层
片子肯定不会有假,估计是测试代码的问题吧
