汇编程序这两者的区别是啥
1118|8
 楼主| happy_10 发表于 2016-2-20 20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
equ与data的区别
wenfen 发表于 2016-2-20 20:02 | 显示全部楼层
data定义变量在DATA区,编译器会检查空间范围
equ是宏定义,只是简单替换
zhuhuis 发表于 2016-2-20 20:02 | 显示全部楼层
data定义变量区的数据,equ只是符号,在预处理时就处理掉。
 楼主| happy_10 发表于 2016-2-20 20:02 | 显示全部楼层
楼上们说的是在c语言当中的用法。我提出的用法是在汇编程序当中的。
tian111 发表于 2016-2-20 20:03 | 显示全部楼层
equ的用法是符于后面的数据为别名,至于是地址还是立即数在程序中体现。
宋倩2010 发表于 2016-2-20 20:03 | 显示全部楼层
而data定义就是立即数。
 楼主| happy_10 发表于 2016-2-20 20:03 | 显示全部楼层
哦,明白了
zhouhuanの 发表于 2016-2-22 22:14 | 显示全部楼层
进来看看,汇编表示不懂额。。。。
CallReceiver 发表于 2016-2-22 22:58 | 显示全部楼层
简单的说就是一个有范围,一个没有范围。。。。
