如何设置让编译器知道有外部扩展RAM
847|10
 楼主| wenfen 发表于 2016-2-20 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
51单片机RAM不够,外部扩展SRAM。在KEIL C下开发编译,如何设置让编译器知道有外部扩展RAM,从而编译出MOVX指令!
zhuhuis 发表于 2016-2-20 20:04 | 显示全部楼层
用xdata来指定变量区域;
或者使用large模式。
tian111 发表于 2016-2-20 20:04 | 显示全部楼层
加XDATA指定访问的数据在片外64K字节数据存储器内,用MOVX指令访问,再去看C51相关说明
 楼主| wenfen 发表于 2016-2-20 20:05 | 显示全部楼层
你的意思是只要用XDATA定义变量 编译时就会自动生成了MOVX指令吗?另外如果的device只有内部RAM,没有XDATA,代码里强制加入XDATA,会导致编译器编译不过嘛?
chenho 发表于 2016-2-20 20:05 | 显示全部楼层
没有外部SRAM就不要用XDATA,只有用到外部SRAM才用XDATA,这时候就会生成MOVX,C51有三种存储器模式是SMALL,COMPACT,LARGE;更详细的你找本关于C51全面点书看看,
 楼主| wenfen 发表于 2016-2-20 20:06 | 显示全部楼层
到底是啥问题。。。
gongche 发表于 2016-2-20 20:06 | 显示全部楼层
外挂RAM是硬件问题
huwr 发表于 2016-2-20 20:06 | 显示全部楼层
这个确实很难说
huanghuac 发表于 2016-2-20 20:06 | 显示全部楼层
淘汰掉51,外扩一个成本已经够买个不错的ARM了;
哦,我再思考一下
litengg 发表于 2016-2-22 23:31 | 显示全部楼层
想问下,用xdata来指定变量区域怎么做啊???
