[其它应用] 发送一组串口数据后面会多出一个0x00的数据
2362|9
 楼主| yufe 发表于 2016-2-20 20:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
用79F166做RS485控制,发送一组串口数据后面会多出一个0x00的数据。
llia 发表于 2016-2-20 20:29 | 显示全部楼层
看看你得程序吧
void UartSendByte(unsigned char dat)
    EA    =    0;
     SBUF=dat;
     while(TI==0) ;
     TI=0;
     EA    =    1;
wangpe 发表于 2016-2-20 20:29 | 显示全部楼层
发送和接受都是咋样的
 楼主| yufe 发表于 2016-2-20 20:30 | 显示全部楼层
主程序中发送:
          UartSendByte(0xff);
          UartSendByte(0x01);
          UartSendByte(0x00);
          UartSendByte(0x04);
          UartSendByte(0xff);
          UartSendByte(0x00);
          UartSendByte(0x04);
串口工具收到:
FF 01 00 04 FF 00 04 00
langgq 发表于 2016-2-20 20:30 | 显示全部楼层
你看你的tx引脚有没有上拉,还有就是tx对应的pin初始化的时候是不是初始化成了输出且输出0,如果是这样,每次发送多会多出一个0,改成初始化输出1 就好了
wangpe 发表于 2016-2-20 20:30 | 显示全部楼层
发送时,必须先将输出口置高电平
谢谢,确实是这样,已经改好了。
zhuww 发表于 2016-2-20 20:31 | 显示全部楼层
大神 对于单片机串口也是这样吗 我把单片机P3^0 P3^1置低后 便不能正常收发数据了  但是实际中这两个IO口是复用的  我确实需要将其置低 有和解决办法吗
 楼主| yufe 发表于 2016-2-20 20:32 | 显示全部楼层
好了,先结贴了哈
