[其它应用]
每次得重新烧录一下程序
1692|21
wangpe|  楼主 | 2016-2-20 20:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上电没反应,每次得重新烧录一下程序
guoyt| | 2016-2-20 20:38 | 只看该作者
什么意思?上电要有什么反应?
lium| | 2016-2-20 20:39 | 只看该作者
我已经在里面下载了程序,可以运行,但是掉电之后再上电就没反应了
得再下载一次程序才能再次运行
zhanglli| | 2016-2-20 20:39 | 只看该作者
多次通断?
lium| | 2016-2-20 20:40 | 只看该作者
是多次通断电后工作不正常
hanwe| | 2016-2-20 20:40 | 只看该作者
复位的原因吧
llia| | 2016-2-20 20:40 | 只看该作者
程序下载好以后,平时工作正常,通断电多次后会出现所有功能工作都不能工作的情况
是不是需要重新下载程序才能够正常工作?
langgq| | 2016-2-20 20:40 | 只看该作者
一般这样的情况大部分是因为复位不良,所以请先检查芯片的设置。如是否启用LVR功能,LVR启动电压等。然后再检查一下软件复位处理流程。
wangzsa| | 2016-2-20 20:41 | 只看该作者
是的,如果reset拼可以外接的话,可以将reset通过按键接到地,然后按键reset看每次工作是否正常就知道了。
wangpe|  楼主 | 2016-2-20 20:41 | 只看该作者
程序里面没有擦除code的动作吧
guoyt| | 2016-2-20 20:41 | 只看该作者
一语道破天机
zhanglli| | 2016-2-20 20:41 | 只看该作者
程序里是否有操作FLASH?
FLASH是否代码保护?
hanwe| | 2016-2-20 20:41 | 只看该作者
很可能是你意外断电把程序冲了,如果程序是烧写在FLASH里,就在FLASH电源那里加一个复位芯片
yufe| | 2016-2-20 20:42 | 只看该作者
lz肯定程序里面有擦除flash动作了。将这个弄掉试试,看看好了没有。
zhuww| | 2016-2-20 20:42 | 只看该作者
碰到过同样的问题,程序里有读flash里面预存的系数,
有的板子就会没反应,就是这个原因?一定要外挂flash?
wangzsa| | 2016-2-20 20:42 | 只看该作者
很有可能是下载到SRAM里了,呵呵
llia| | 2016-2-20 20:43 | 只看该作者
是不是有复位了???????、
yufe| | 2016-2-20 20:43 | 只看该作者
估计是启动方式没设置对,把程序下载到SRAM里了吧。
