PWM信号来实现电压控制
1412|11
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-20 21:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有谁弄过430控制PWM信号来实现电压控制的啊.
spark周 发表于 2016-2-20 21:02 | 显示全部楼层
你需要怎么控制
PWM实现电压连续变化的,或者阶跃变化的。求分享一些资料啊............
huangchui 发表于 2016-2-20 21:02 | 显示全部楼层
我这儿有一个之前从网上下的程序,能实现PWM波,你看看。
#include  <msp430g2553.h>
#define pwm_sf 400    //在这里可以任意调节频率,S是舵机的意思,
#define pwm_vf 1000   //v是指电机的意思 (可以在这里随意设定舵机跟电机的频率)
void pwm_sinit(unsigned char pwmvalue1) //pwmvlue是占空比,50是代表百分之50,从1到100变化
  TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
  CCR0 = 1002000/pwm_sf;   //通过示波器观察此时SMLK=1002000
  CCTL1 = OUTMOD_7;
  CCR1 = (1002000*pwmvalue1)/(100*pwm_sf);
  P1DIR |= 0x15;
  P1SEL |= 0x15;//通过特殊功能口输出
void pwm_vinit(unsigned char pwmvalue2)
// TACTL = TASSEL_2 + MC_1;
  CCR0 = 100200/pwm_vf;
  CCTL2 = OUTMOD_7;
  CCR2 = 1002000*pwmvalue2/100;
  P2DIR |= 0x10;
  P2SEL |= 0x10;
void main(void)
  WDTCTL = WDTPW +WDTHOLD;                   // Stop Watchdog Timer
  DCOCTL=CALDCO_1MHZ;
  BCSCTL1=CALBC1_1MHZ;
  pwm_sinit(50);    //50是指百分之50的占空比,可以任意改变这个参数()
  //pwm_vinit(50);
  BCSCTL3 = XCAP_2;
  while(1)
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-20 21:03 | 显示全部楼层
我改改调试下啊...........谢谢啊...........
Soraka 发表于 2016-2-25 21:57 | 显示全部楼层
调节PWM的实质就是电压的有效值在变
迪卡 发表于 2016-2-27 20:27 | 显示全部楼层
5楼的PWM怎么调节啊
lwsn 发表于 2016-2-27 20:36 | 显示全部楼层
PWM信号可以控制MOS,进行电压控制。用MOS管,PWM的占空比变化,MOS管输出电压会变化
米尔豪斯 发表于 2016-2-27 20:53 | 显示全部楼层
PWM输出之后还要加上滤波器,PWM的频率要参照您后面负载的功率,若是需要精确输出电压的话,需要进一步提高PWM的频率。改变PWM的占空比就可以调压
拉克丝 发表于 2016-2-27 22:12 | 显示全部楼层
改变占空比
309030106 发表于 2016-2-29 21:24 | 显示全部楼层
调节PWM波的占空比啊
