430运行在低功耗时
2967|46
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-2-20 21:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用液晶片作动态显示(430直接驱动)。我需要关闭显示以求进一步降低电源供耗吗?若需要,由该如何关闭LCD?特请教各路大侠指教,谢谢!
zhenykun 发表于 2016-2-20 21:27 | 显示全部楼层
1:是否关LCD是不是应该从需要的角度考虑?
2:你说的关LCD是不显示还是就不给LCD供电,如果只是不显示的话,功耗降低不了多少
wyjie 发表于 2016-2-20 21:28 | 显示全部楼层
正如楼上的所说,根据你的情况不同也不同,
但是要使用4xx系列的,关掉和不关意义不大
jlyuan 发表于 2016-2-20 21:28 | 显示全部楼层
我自己感觉影响还是不小的
我观察过掉电的情况!LCDon的时候,电压将的很快。感觉你关了为好!
yszong 发表于 2016-2-20 21:28 | 显示全部楼层
低功耗运行,LCD还是关闭的好。毕竟多少可以节约些电能。
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-2-20 21:29 | 显示全部楼层
LCD 耗电几uA至 几百uA /3.3V
jlyuan 发表于 2016-2-20 21:29 | 显示全部楼层
LCD驱动器在使用时,只有需要显示时才打开LCD模块,休眠状态下控制LCD的控制方式与模式寄存器中的LCDM0=0,可以关闭LCD。LCDM1=1,高电压驱动;LCDM1=0,LCDM1=1,驱动低电压。尽可能选择低电压驱动。通过以上处理,LCD的功耗可以达到最少。
yszong 发表于 2016-2-20 21:29 | 显示全部楼层
这个要看您的应用是否需要低功耗,比如电池供电、总线供电;如果需要低功耗,还要看LCD是否可以关掉,是否必须一直显示着;如果确认了可以关掉LCD,可以将其LCD的电源直接关掉,这样最省电。
dengdc 发表于 2016-2-20 21:30 | 显示全部楼层
如果实际工作不需要开着,那就关掉了
heweibig 发表于 2016-2-20 21:30 | 显示全部楼层
wuhany 发表于 2016-2-20 21:30 | 显示全部楼层
LCD液晶不用的时候最好还是关闭其电源的比较好,这样就可以降低其功耗的
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-2-20 21:30 | 显示全部楼层
哦,大体知道了,多谢大家啊
10299823 发表于 2016-2-21 10:34 | 显示全部楼层
通过限制功耗
10299823 发表于 2016-2-21 10:36 | 显示全部楼层
LCD自己就有控制器
houjiakai 发表于 2016-2-21 10:36 | 显示全部楼层
增加一个额外的组件可节省 30%
cehuafan 发表于 2016-2-21 10:37 | 显示全部楼层
MSP430 具有宽泛的工作电压
houjiakai 发表于 2016-2-21 10:38 | 显示全部楼层
正是稳压器的用武之地
uptown 发表于 2016-2-21 10:38 | 显示全部楼层
在 16MHz 频率下运行系统时需要最低 3.3V 的电源电压
i1mcu 发表于 2016-2-21 10:38 | 显示全部楼层
提高电源电压,可能会消耗更多不必要的电流
