将2路CMOS感光传感器接入TMS320DM6467。
1250|11
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-20 21:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
将2路CMOS感光传感器接入TMS320DM6467。查资料TMS320DM6467支持2路BT.656并行接口。
而CMOS感光传感器选择的是MT9M034:
MT9M034: 1/3-InchCMOS Digital Image Sensor
lHDvideo (720p60)
l0x20 (write address) and 0x21(readaddress) OR 0x30 (write address) and 0x31 (read address)
720p60:(1650*750*60)
spark周 发表于 2016-2-20 21:48 | 显示全部楼层
估计很难解决
能不能换一种MOS感光传感器?
wuhany 发表于 2016-2-20 21:49 | 显示全部楼层
直接可以接到DM6467的视频接口上
lizye 发表于 2016-2-20 21:49 | 显示全部楼层
需要不低于D1的视频质量。
wyjie 发表于 2016-2-20 21:49 | 显示全部楼层
可是呢,6467只有一个CMOS接口
wyjie 发表于 2016-2-20 21:50 | 显示全部楼层
BT656两路能力应该是指接模拟摄像头的能力
 楼主| jiaxw 发表于 2016-2-20 21:50 | 显示全部楼层
不是的,6467接BT656是数字的。 我肯定。
jlyuan 发表于 2016-2-20 21:50 | 显示全部楼层
那就不晓得了
tongbu2015 发表于 2016-2-20 22:19 | 显示全部楼层
两路的估计不太好解决的。
zhangmangui 发表于 2016-2-20 23:12 | 显示全部楼层
不知道怎么解决     扩展cpld或fpga看看吧
zhangbo1985 发表于 2016-2-22 21:15 | 显示全部楼层
这个需要分时处理的,同时处理的话要看处理器的能力的。
