编译出来的错误都不能完整显示
516|9
 楼主| zhenykun 发表于 2016-2-20 22:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
只有一半的内容
wyjie 发表于 2016-2-20 22:00 | 显示全部楼层
详细说说
 楼主| zhenykun 发表于 2016-2-20 22:01 | 显示全部楼层
比如"expression must have a"   然后就没有内容了,该如何解决
jlyuan 发表于 2016-2-20 22:01 | 显示全部楼层
把所有的错误都能显示出来,这样才好解决问题
dengdc 发表于 2016-2-20 22:01 | 显示全部楼层
是不是你的文本框没有看全?
heweibig 发表于 2016-2-20 22:01 | 显示全部楼层
拖动一下滑动组件
wuhany 发表于 2016-2-20 22:07 | 显示全部楼层
把你显示区间调一下,应该可以显示出完整的信息的
jiahy 发表于 2016-2-20 22:07 | 显示全部楼层
调试一下,文件路径修改一下试试看,希望早日解决问题
 楼主| zhenykun 发表于 2016-2-20 22:08 | 显示全部楼层
知道了,结贴了哈
tongbu2015 发表于 2016-2-20 22:23 | 显示全部楼层
这个就重新编译的,估计是本次编译的时候信息显示不全。
