转:e络盟推出高性能Atmel SAMA5D2 Xplained Ultra快速原型设计
1777|0
 楼主| ddllxxrr 发表于 2016-2-21 07:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
e络盟日前宣布推出Atmel新型SAMA5D2Xplained Ultra评估套件,这是一款高性能快速原型设计和评估平台,适用于Atmel | SMART SAMA5D2系列微处理器。该开发板支持多种内存标准,包括eMMC、DDR3和QSPI,并提供丰富的连接方案。
SAMA5D2具备安全的设计架构、密码加速引擎及安全启动加载程序,适用于需要反克隆、数据保护及保密通信传输等安全功能的应用领域,如销售终端(POS)、物联网(IoT)及工业应用等。
Atmel | SMART SAMA5D2系列是基于ARM Cortex-A5处理器的高性能、低功耗嵌入式MPU。该器件配备高级用户界面和连接外设。高级安全方面则集成了强大的密码加速器、可安全访问内存和敏感外设的ARMTrustZone技术以及多项硬件功能,包括内容存储保护、软件可靠性验证、物理攻击检测及代码执行中防信息泄露功能。
该产品的连接外设包括10/100 EMAC、USB、CAN-FD、FLEXCOM、UART、SPI、双QSPI、SDIO/SD/e.MMC及TWIs/I2 C。
SAMA5D2装置提供三种软件选取的低功耗运行模式:休眠、待机和备份模式。其事件系统可以让外设在激活和休眠模式下接收、响应并发送事件,无需处理器干预。
e络盟备有丰富的解决方案,无论是入门套件还是完整开发板,其中一些最新款及独家工具包均可通过e络盟设计中心查看www.element14.com/designcenter。此次推出的新型套件进一步扩展了e络盟的产品范围。
Xplained系列可通过嵌入各种扩展板为设计方案增加更多特性和功能,如WiFi、触摸屏显示器、传感、ADC、蓝牙、GPS或GSM/ GPRS。可用扩展板包括:
LCD 模块和适配板请参见– https://www.element14.com/community/docs/DOC-68483
单击适配板– https://www.element14.com/community/docs/DOC-68846
GSM单击扩展板–https://www.element14.com/community/docs/DOC-70203
亚太区用户现可通过e络盟购买Xplained Ultra套件。
个人签名:http://shop34182318.taobao.com/ http://shop562064536.taobao.com
2404
