[电路/定理]
请教大家 变压器响的问题
1484|16
电路24v供电,变压器是自己绕的 EE16 初级两个线圈都是60匝  次级两个线圈都是40匝  现在变压器次级有稳定的正负方波电压  +- 16.8V
现在的问题是当我断电后3s钟左右 会听到变压器咻的一声   这是什么原因 如何解决 谢谢...
Lgz2006| | 2016-2-21 09:28 | 只看该作者
"咻"怎么发声?
lhwaizhu|  楼主 | 2016-2-21 09:33 | 只看该作者
就是变压器断电后 发出一个响声 类似蜂鸣声  怎么解决啊?
Lgz2006| | 2016-2-21 09:52 | 只看该作者
还是想知道怎样发声的。类似蜂鸣声:嗡嗡(weng)声?
lhwaizhu|  楼主 | 2016-2-21 09:55 | 只看该作者
不是嗡嗡声  有点像电流的  就是 ‘鸣’的一声 接着就没有了
Lgz2006| | 2016-2-21 10:15 | 只看该作者
似蜂鸣但不是weng,像电流的"呜"(wu)?
"咻"怎么发声(拼个音如何)?
总之,切断左侧电源后,会发出一种“后音儿”。
一、插紧EE16叠片并浸漆防松,让它振动发声不出来。
二、紧挨变压器中点处切断电源,让它失去振动能源。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lhwaizhu + 3
戈卫东| | 2016-2-21 12:42 | 只看该作者
线圈浸漆
maychang| | 2016-2-21 14:45 | 只看该作者
猜测:负载很轻,切断电源后,两10uF电容放电较慢。随电容两端电压下降,振荡频率逐渐降低,到音频后人耳可闻,然后停止振荡。
评分
参与人数 1威望 +10 收起 理由
不亦心 + 10 赞一个!
戈卫东| | 2016-2-21 14:56 | 只看该作者
maychang 发表于 2016-2-21 14:45
猜测:负载很轻,切断电源后,两10uF电容放电较慢。随电容两端电压下降,振荡频率逐渐降低,到音频后人耳可 ...
电容应该不是10uF,或者前面的电源没有断开
Lgz2006| | 2016-2-21 15:16 | 只看该作者
"咻"的一声,这是什么样的发声?
不亦心| | 2016-2-21 15:17 | 只看该作者
赞同8L观点
不亦心| | 2016-2-21 15:23 | 只看该作者
"咻"怎么发声(拼个音如何)?
总之,切断左侧电源后,会发出一种“ ...
不要跟LZ掰扯weng,wu了,等下LZ更晕了,
估计LZ支付宝抢红包咻咻习惯了。。。。我反正看到咻咻就想到嘿咻了:lol
应该就是高频刺耳的一声尖叫了,
王栋春| | 2016-2-21 19:44 | 只看该作者
版主分析的非常正确  不过这个该如何解决呀
maychang| | 2016-2-21 20:00 | 只看该作者
简单方法,见6楼Lgz2006建议。
彻底方法,不使用这种自激开关电源电路,改用他激。
281485959| | 2016-2-22 16:15 | 只看该作者
8L对的,还有就是线圈浸漆处理
lwx741114| | 2016-2-22 20:17 | 只看该作者
这个声音是由于这一对开关管启动时“竞争”造成的,很难消掉,我们做变压器时,完全将变压器灌封,仍然会听到响声,不影响工作。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
lhwaizhu + 3
17
liuyimao485812| | 2016-2-26 12:47 | 只看该作者
变压器线圈绕得不紧,浸漆工艺不好。
