protel99下多个电路图怎样才能连续标注
2727|5
role_2099|  楼主 | 2009-10-14 09:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ejack| | 2009-10-14 09:51 | 只看该作者
原理图界面,T->A
去掉“Current Sheet Only”的勾选,然后该干嘛干嘛
role_2099|  楼主 | 2009-10-14 10:05 | 只看该作者
还是不行
ll_sd| | 2009-10-14 11:07 | 只看该作者
按t-〉a,先点advance options,后面的lz应该知道怎么设置了,呵呵
role_2099|  楼主 | 2009-10-14 11:41 | 只看该作者
按t-〉a,先点advance options,把这个电路图勾上!后面的参数怎么设置
然后去掉“Current Sheet Only”的勾选
role_2099|  楼主 | 2009-10-14 13:28 | 只看该作者
不费事了,设置成自底向上,然后统一标注搞定了
