为什么MAX232的驱动能力这么差?
7292|17
 楼主| donkey89 发表于 2009-10-14 09:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,在高电平的时候,RXD点的电压为3.8v,TXD点的电压为1.8v,电压完全不对,而拔掉光耦和去掉三极管以后,RXD和TXD的电压都恢复到5v,也就是说,灌电流和拉电流的状态下面都无法维持高电平,奇怪了.
更正:ScreenHunter_002.jpg的RXD实际接的是RD_CTRL
我贴个全图出来,免得都误会了,其中接插件的引脚顺序是
1.VCC   2.RXD  3.TXD  4.RD_CTRL(就是前面图的RXD,标错了)  5.NC  6.GND
下面这个图可以点击放大来看
maychang 发表于 2009-10-14 09:49 | 显示全部楼层
232驱动能力就是这样。
 楼主| donkey89 发表于 2009-10-14 09:54 | 显示全部楼层
maychang老大,TXD那里,难道连1ma的电流驱动能力都没有啊?
HWM 发表于 2009-10-14 09:56 | 显示全部楼层
一般一个TXD只能推一个RXD,否则加驱动。
xwj 发表于 2009-10-14 10:09 | 显示全部楼层
IO一律加上拉
lyjian 发表于 2009-10-14 12:56 | 显示全部楼层
MAX232输出一个MA是绝对没问题的
估计你的接法有问题
你的RXD、TXD接的是哪里?
lyjian 发表于 2009-10-14 12:58 | 显示全部楼层
从你的图上看TXD和RXD都是输出,这肯定是错误的
cocod 发表于 2009-10-14 13:38 | 显示全部楼层
5楼正解
 楼主| donkey89 发表于 2009-10-14 15:11 | 显示全部楼层
这个图是测试的接法,不是实际应用的接法,而且你应该实际测试一下再说话,我把4.7k继续增大,电平电压就提高了.
至于老X说的上拉,我看到的图纸都没有接上拉的.奇怪啊.改天试试接上拉以后,低电平还拉不拉得下来.
pengluer 发表于 2009-10-14 16:56 | 显示全部楼层
lyjian 发表于 2009-10-14 19:27 | 显示全部楼层
不管你是什么接法,都是错的,只有傻蛋才会把输入当输出然后告诉别人,我这是测试的接法,和实际应用是不一样的,我测试它的驱动能力很不行。
别以为只有你用过MAX232
lyjian 发表于 2009-10-14 19:33 | 显示全部楼层
我猜你的TXD\RXD接的是51的IO脚而不是MAX232的脚。
只有菜鸟才会把51的TXD\RXD和MAX232的TXD\RXD等同。
maychang 发表于 2009-10-14 19:37 | 显示全部楼层
13楼的猜测,有这种可能。
 楼主| donkey89 发表于 2009-10-14 22:18 | 显示全部楼层
我贴个全图出来,免得都误会了(485部分没有贴),其中接插件的引脚顺序是
xwj 发表于 2009-10-14 22:21 | 显示全部楼层
图还是看不清
zhaozhaozxz 发表于 2009-10-14 22:25 | 显示全部楼层
上面分析的有意思哈!
 楼主| donkey89 发表于 2009-10-14 22:35 | 显示全部楼层
图还是看不清
光耦的图片编辑过了,max232部分可以放大来看
另外,怎么删除图片?
xwj 发表于 2009-10-14 22:40 | 显示全部楼层
编辑,就可以更新或删除了
