高速公路道路监控应用方案
1895|1
aflmcn|  楼主 | 2009-10-14 09:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
                      产品特性:
                           一体化结构,聚云台、解码控制器、防护罩、一体化摄像机于一体;
                           多种不同的高分辨率摄像机可选;RS-485反馈云台信息;
                           云台方位显示,摄像机变倍显示;AC线性同步;
                           128个预置位,预置位精度小于0.05度;可变自动巡视速度1度-40度/秒可设置;
                           预置目标速度:水平150度/秒、垂直100度/秒;
                           水平手动控制速度0.1度-100度/秒,垂直手动控制速度0.1度-80度/秒;
                           360度持续水平转动,垂直转动有“自动翻转”功能;
                           云台速度比例变化-云台速度与变焦镜头的深度成比例不断下降。
                           8个预置位巡视功能,停留时间可设置;上电自恢复式一用户可指定上电后球的动作;
                           电气连接快而简便;内置浪涌及雷击保护装置;符合IP66标准、CE、FCC标准。
                      摄像机参数:
内置一体机
FCB-EX480CP
电视制式
PAL
图像传感器
1/4 Inch Exview HAD CCD
有效像素
752(H) X 582(V)
电视制式
PAL
图像传感器
有效像素
752(H) X 582(V)
水平解析度
480TVL
镜头变倍
18 X zoom f=4.1 ~ 73.8mm (F1.4~F3.0)
数字变倍
12 X
视场角
48° (Wide)~ 2.7° (Tele)
最短物距
10mm (Wide)~800mm (Tele)
同步系统
内/外部同步(V-LOCK)
最低照度
0.002 Lux
信噪比
Approx. 50 DB
电子快门
1s ~ 1/10000s
白平衡
Auto/Manual/Indoor/Outdoor/One Push/ATW
增益
Auto/Manual
AE 控制
Auto/Manual
EV 补偿
-10.5dB 到 +10.5 Db
背光补偿
On/Off/Adjust
聚焦方式
Auto/Manual
图片效果
Neg.art/B&W/H.Invert/V. Invert
视频输出
VBS: 1.0 Vp-p
控制接口
Voltage/TTL/Remote
报警模式
0- 5 V (DC)
隐私设定
P. Zone /P. Zone#
隐私设定
P. Zone /P. Zone#
保存温度
—20°C~60°C
工作温度
0°C~50°C
电源功耗
1.5W~2.5W/DC12V
重量
Approx. 225g
尺寸
(L) 120mm x (W) 62 mm x (H)65mm
aflmcn|  楼主 | 2009-10-14 10:00 | 只看该作者
                       产品特点:
                                 性能超群的红外一体中速云台摄像机,坚固、耐用、防雨,可以在各种温度环境下工作
                                 在0LUX时也能传送清晰图像,可以从从彩色模式切换到黑白模式,真正实现24小时全天候监控。
                                 主要用于街道、高速公路、停车场、港口、建筑物外部和其他需要24小时实时监控的场所。
                                 彻底解决红外夜视摄像机起雾、图像反光、实际距离达不到、温度过高、使用寿命过短等一系列问题。
                                 150米以上红外距离,远距离监控。
                                 双滤光片日夜型一体机,白天色彩好,不偏色;晚上照度低,感红外强。
                                 专利外壳设计,便于拆卸、安装和维修。
                                 内置自动加热系统,适用于高寒冷地区。
                                 水平清晰度达到480线,黑白模式下达到600线。
                                 具有昼/夜切换功能,可以从彩色模式自动切换到黑白模式。
                                 自动聚焦镜头。
                                 具有128个预置位置。
                                 DNR(数字降噪)功能。
                      摄像机参数:
内置一体机JSA-ZO2216M
影像元件1/4" Color Sony Super HAD (Hi-Res.)
摄像图素NTSC:768×494, PAL:752×582
解析度480 TVL
最低照度0.7 Lux / F1.6
信噪比More than 48dB
电子快门NTSC:1/60~1/30,000, PAL:1/50~1/30,000
自动光圈控制Auto / Manual
镜头22x Auto Focus Zoom (3.9~85.8mm / F1.6~3.7)
数位放大倍率Basic 16x (Total Zoom Ratio 352x),
2x~16x variable
最短对焦距离0.01m (Wide), 1.0m (Tele)
摄影机控制RS-232 (TTL Level)
远端控制6-pin connector (Dry Contact)
通讯协定相容性JSA-CCTV, PELCO D&P, LG
放大速度5 / 7 / 9 sec mode
预设放大 / 对焦128 preset points
对焦模式Auto / Manual / Push Auto
OSD操作介面On / Off
正/负片On / Off
日夜模式On / Off
色彩控制On / Off
亮度控制Manual
宽系色信号On / Off
自动白平衡Auto / Hue / Indoor / Outdoor / Manual / Push Auto
逆光补偿On / Auto (Center / Up / Down / Left / Right) / Super / Off
同步模式Internal / Line Lock
影像输出1 Vp-p / 75 Ohms
电源DC12V±10%
电力消耗4.1W max.
操作温度-10°C ~50°C
个人签名:国内安防产品最齐全的安防超市 安防联盟超市:http://www.aflmcn.com 0755-33822122(韦先生)、33822159(方小姐)   QQ:1259057217
