[项目外包] 小功率隔离电源模块设计外包DCDC
1339|2
 楼主| myyzc 发表于 2016-2-22 14:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
价格:2000 元
小功率电源模块外包设计DCDC
1、功率要求10-20W,20-30W
2、
  • 宽输入2:1电压范围 9-18VDC,18-36VDC
  • 全稳压输出
  • 隔离耐压3000 VDC
  • 工作环境温度范围 : -45℃至+85℃
  • 低空载功耗
  • 无最低负载要求
  • 具备输出过电流、输出短路保护机制
  • 具备开关功能即CTRL端
  • 屏蔽式金属外壳
  • 传导性电磁干扰(EMI)符合EN55022 Class A 和 FCC Part15 Level A
  • 符合国际信息科技设备安规UL/cUL/IEC/EN 60950-1
3、基本参数:
输出电压精准度±1.0% max.
线调节率
±1.0% max.
纹波与噪声 (20MHz)单路50mVp-p typ.
输出电压:5V,12V效率:中心电压满载情况下5V输出效率不低于86%,12V输出不低于88%.
外观尺寸:标准金属外壳,20W以内为25.4*25.4*10.2,20-30W为50.8*25.4*10.2
具体技术条件可联系详谈
QQ51388096
 楼主| myyzc 发表于 2016-2-22 14:24 | 显示全部楼层
以上属于公司设计外包,后续还有更大功率DCDC和ACDC,还有隔离变送器,电量计量表等,有意向和实力的公司或者个人可联系QQ
资深技术 发表于 2016-2-22 23:15 | 显示全部楼层
这个指标不可能完成
